[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] dławienie sie autka
pokoloko - 21-09-2013, 22:33 Temat postu: [Z34A 1.3] dławienie sie autka Witam wszystkich mam taki problem z Miśkiem ze sie dławi dusi ale nie gaśnie.najczęściej dzieje sie to z zejścia z biegu wyrzszego na 3 ewentualnie z mniejszego np 2 na 3 po chwili wszystko wraca do normy i jest przez kolejna chwile spokój idzie normalnie.wymieniłem świece czujnik cieczy chłodzącej podłączyłem miska do kompa i nic nie ma co to możne być według Was macie więcej doświadczenia niz ja. aha jeszcze myslalem ze to paliwo zmienilem stacje i myslalem ze norma bedzie bo nic nie widziałem nie szarpał ale nici i to nie pomogło.wlałem do paliwa uszlachetniacz i tez nic. objaw spadek mocy brak reakcji chwilowy na gaz po chwili powrot do normy ale to dosłownie kilka sekund i jest oki
tokyo - 07-10-2013, 20:43
Witaj
Jedz do serwisu i sprawdz czy masz aktualny program w komputerze silnika.
Moze to byc przyczyna usterki
