Archiwum - [Cari 1.8 GDI] Kupno Carismy
skwarosz - 25-09-2013, 19:07
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Kupno Carismy
Witam od znajomego dowiedziałem się o tym forum. Rozglądam się za kupnem Carismy tak do 4500 zł z gazem. Zastanawiam się czy warto kupić Carismę z tej oferty
http://tablica.pl/oferta/...html#944b642e68
Na co najbardziej zwrócić uwagę przy oględzinach auta ?
Pozdrawiam.
glina - 25-09-2013, 20:31
obejrzec, stargowac, kupic i jezdzic
auto ma swoje lata, wersja wyposazenia da sie zniesc
cos trzeba bedzie doinwestowac po drodze, bo taki urok starszych aut
silnik prosty, dosc mocny
sprzedawca uczciwie pisze ze do poprawek wiec trzeba bedzie te poprawki zrobic wczesniej czy pozniej
na pierwsze auto sie nada
aby zdrowe od spodu jeszcze w miare bylo, silnik zeby nie rzezil, biegi maja wchodzic ladnie
zobaczyc jak zawieszenie - czy tulejki sie nie koncza, czy koncowki drazkow nie wybite, takie normalne rzeczy
jak auto nie bite to mozna brac
kielichy wygladaja w miare zdrowo
a no i zerknac czy sie nie poci spod glowicy czy dekla - silnik nie myty wiec jest szansa zobaczyc czy jest ok czy cos sie kroi
w tej cenie cudów nie bedzie, ale cari i tak jest fajnym autem :)
skwarosz - 26-09-2013, 17:25
Dzisiaj zadzwoniłem i dowiedziałem się co kryje się pod poprawkami mechanicznymi. Trzeba naprawić poduszkę pod silnik oraz wyregulować gaz. W aucie wymieniany był rozrząd, kable wysokiego napięcia, parownik oraz sprzęgło. Mam pytanie czy jednostka 1.8 GLX dobra jest na gaz bo słyszałem, że ogólnie 1.8 jest lipa z gazem, że lepiej jest kupić 1.6.
volve - 26-09-2013, 18:09
skwarosz napisał/a:
W 1.8 GDI faktycznie jest lipa, ale ten z Twojego linku to nie GDI, więc gaz jak najbardziej się nadaje ;)
skwarosz - 26-09-2013, 18:15
A no właśnie dlatego zapytałem czy GLX może być :)
glina - 26-09-2013, 20:45
regulacja gazu to moze byc po prostu przeczyszczenie przepustnicy i ustawienie tps - do wykonania samodzielnie i bez kosztow wlasciwie
gaz masz juz zalozony
poducha pod silnik - trzeba kupic uzywke (nowe nie zdaja egzaminu), co tez drogie nie jest
silnik prosty i latwy do ogarniecia
jesli nie cieknie i chodzi rowno to nie ma czego sie przyczepic
skwarosz - 07-10-2013, 14:06
Może mi ktoś powiedzieć jak nazywa się rurka, którą zaznaczyłem na zdjęciu ? Bo okazało się, że jest pęknięta i chce się zoorientować ile taka może kosztować.
http://img855.imageshack.us/img855/2875/65t8.png
glina - 07-10-2013, 14:08
http://allegro.pl/listing...%C5%82ywomierza
