[02-06]Lancer CS0 - wyprany kluczyk
lolek93 - 02-10-2013, 14:17 Temat postu: wyprany kluczyk witam ponownie .
Dzisiaj rano wyprałem kluczyk z pośpiechu postanowiłem spróbować odpalić auto z włączonym alarmem ,niestety okazało się że nie kręci rozrusznik.Wyczyściłem i wysuszyłem kluczyk przy próbie otwarcia samochodu kluczykiem jest brak reakcji,przy wyciągnięciu i wsadzeniu ponownie nowej baterii mruga czerwona dioda i 5krotnie mrugają z przerwami kierunkowskazy i samochód nie otwiera się.Drugiego kluczyka aktualnie przy sobie nie mam ale posiada on dodatkową małą ramkę z 4 cyframi czy jest to kod do immobilizera ?
krzychu - 02-10-2013, 15:03
Ale to nie jest tak, że jak nie otworzyłeś z centralnego to nie wyłączył się alarm? Bo może alarm odcina rozrusznik? Immobilizer to mała pastylka, musiałbyś mieć super pecha, żeby ją uszkodzić w praniu.... A po drugie bez immobilizera chyba nie ma zapłonu (rozrusznik kreci).
lolek93 - 02-10-2013, 15:46
Dziękuje za odp.
Masz racje to alarm odcina rozrusznik.
Przed chwila sprawdzałem drugim kluczykiem i wszystko działa normalnie,tym wypranym kluczykiem odpaliłem normalnie auto,jednakże jak wsadziłem bateryjkę na miejsce(wypranym kluczyku) zaczął wyć alarm .Się tak zastanawiam czy aby nie było zwarcia na tym wypranym kluczyku.
krzychu - 02-10-2013, 16:00
Tam jest centralny zasilany baterią. No jak się zepsuł to zdaje się można kupić używany kluczyć na allegro, przełożyć sam moduł centralnego i poszukać procedury programowania (chyba gdzieś na forum jest, ale nie wiem czy działa w CS-ie) centralnego lub ASO.
