Carisma - Techniczne - Zamek w drzwiach i klapie.
mwitek - 04-10-2013, 19:21 Temat postu: Zamek w drzwiach i klapie. Witajcie!
Od wczoraj mam Carismę 1.6 98r
Auto bardzo mi się podoba i wg mnie jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast jak to na 15sto letnie auto wiadomo, że ma swoje mniejsze lub większe wady. Mianowicie mam problem z tylnymi lewymi drzwiami. Zamek centralny je zamyka, ale nie otwiera. Mam wrażenie jakby przy otwieraniu bolec wychodził tylko do połowy i muszę go wyciągnąć ręcznie żeby otworzyć drzwi. Miał ktoś z was tak? Co mogę na to zaradzić?
Druga sprawa to zamek w klapie. Normalnie jest otwierany i zamykany bez problemu przez centralkę. Mam tylko mały problem z samym otwieraniem-podniesieniem klapy. Mianowicie nie przy każdym wciśnięciu guzika zamek zwalnia i klapa się otwiera. Czasem muszę 3 czy 4 razy wcisnąć, żeby dobrze utrafić. Dodam, że wszystko było dobrze do momentu w którym nie włożyłem kluczyka do zamka bagażnika i otwarciu auta (centralnym) za pomocą zamka w bagażniku. Co z tym zrobić?
Podejrzewam, że w obydwu sytuacjach będę musiał zdejmować obudowy. Zastanawiam się tylko czy ktoś z was miał może podobnie i czy będę musiał wymieniać jakieś elementy czy wystarczy na przykład czyszczenie.
Do tego, dochodzi mały problemik opisany w moim poście w tym wątku:
http://forum.mitsumaniaki...1238774#1238774
To tak, żeby nie powielać wpisów
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
kamir - 04-10-2013, 19:56
mwitek, Z zamkiem to pewnie wystarczy go przeczyścić. Osobiście odradzam WD40, Bardziej polecam CX80 (ma również właściwości smarne).
Co do krańcówek, zazwyczaj pomaga solidne czyszczenie przywracające przepływ prądu (wraz ze zdjęciem obudowy z krańcówki od kierowcy).
mwitek - 04-10-2013, 20:02
Dzięki za odpowiedź. Masz na myśli zamek w klapie? Mam napsikać do otworu na kluczyk CX80 czy raczej rozebrać i czyścić?
kamir - 05-10-2013, 06:00
zamek w klapie to raczej trzeba rozebrać. CX to do zamka w drzwiach, który Ci nie zawsze działa jak należy.
mwitek - 05-10-2013, 06:12
Aha A powiedz proszę gdzie go wpuścić? Przez "bolec" bo innego dojścia chyba nie ma. Chyba że trzeba będzie zdjąć bok z drzwi. Ale to chyba nie sprawia dużo problemów nie?
kamir - 05-10-2013, 07:05
Boczki drzwi się trzymają chyba na 5 wkrętach + kilka plastikowych kołków montażowych. Niema problemu, żeby je zdjąć. U mnie wystarczyło tylko napsikanie tego przez wszystkie otwory przy - jak to nazwałeś - bolcu.
mwitek - 05-10-2013, 07:27
dzięki będę próbował.
EDYTA
Napsikanie preparatem nic nie dało
Raczej czeka mnie demontaż boczku. Napisze jak coś się uda
