[02-06]Lancer CS0 - Taśma poduszki w 1.6 CS0
woofer - 08-10-2013, 20:22
Temat postu: Taśma poduszki w 1.6 CS0
Witam,
Mam problem, wczoraj podczas jazdy pojawiło sie dziwne chrobotanie podczas kręcenia kierownicą.
Dzisiaj rozkręciłem obudowę kierownicy, i zobaczyłem, że najprawdopodobniej problemem okazała się taśma od podszuki powietrznej - została poskręcana i wyszarpana.
W tej chwili po przekręceniu stacyjki nie gaśnie mi kontrolka SRS.
Nie wiem czy to typowy problem tego modelu.
Jak się dostać do tej taśmy, aby móc ją wymienić, jakie śruby wykręcać, nie chce aby przypadkiem poduszka mi wystrzeliła....\\
czy można ją kupić w sklepie z częściami?
Dla lepszego rozeznania sytuacji wstawiam zdjęcie, na którym widać kawałek wyciągniętej, wyszarpanej taśmy.
cefaloid - 08-10-2013, 20:27
Kierownicę po lifcie zdejmuje się tak:
http://autorambler.ru/bz/...f=34144&tag=335
Wystrzelić już nie wystrzeli - skoro taśma urwana nie ma co jej wyzwolić.
woofer - 08-10-2013, 20:33
dzięki za szybką odpowiedź.
wyczytałem na forum, że z lewej strony jest otwór z miejscem na imbus 10mm,
u mnie jest taki otwór ale nie widze w nim miejsca na imbus...jutro rozkręcę kiere i postaram się kupić taśme - jeśli się da...
[ Dodano: 11-10-2013, 21:56 ]
Zamówiłem taśmę.
Na pierwszy rzut oka była taka sama.
Okazało się że kostka którą się wpina do kierownicy jest na 4 piny, natomiast przy kierownicy jest złącze na 2 piny.
Pytanie - czy jest to możliwe, że poprzednik coś motał przy kablach od taśmy, czy też może taśma którą kupiłem pochodzi z innego modelu?
Mam zamiar rzerobić nową taśme - jej kostki aby pasowały do 2 pinowego gniazda od kierownicy - czy nie będzie z tym problemu, czy jest to wykonalne? pytam bo nie wiem czy odesłać taśme czy też właśnie przerobić ją.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
http://www.fotoszok.pl/sh...000672.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/sh...000673.jpg.html
[ Dodano: 12-10-2013, 18:25 ]
mimo, że nie doczekałem sie odowiedzi postanowiłem przerobić wtyczki.
Wszystko się udało. Kontrolka SRS zgasła. jak narazie samochód jezdzi.
Posprawdzałem inne aukcje na allegro i okazało się, że aukcja na której kupiłem taśmę miała zły opis - sama taśma pasuje do modelu wyżej.
Jednak po lekkiej modyfikacji nadaje się do starszego modelu.
To tak na przyszłość jakby ktoś miał podobny problem :)
Pozdro.
