Outlander II GEN Techniczne - Outlander II "fotel bujany"
szymonrc - 08-10-2013, 22:00 Temat postu: Outlander II "fotel bujany" Witam,
pytanie do użytkowników O II, czy u Was też z czasem pojawiły się delikatne luzy w fotelu kierowcy - chodzi o fotel regulowany elektrycznie. U mnie przy przyspieszaniu wyczuwam jak fotel odchyla się do tyłu, po czym wraca do pierwotnego położenia. Nie są to duże luzy, ale trochę denerwują. Efekt bujania da się zniwelować przez zjechanie fotelem na sam dół, ale nie po to jest regulowany w tylu płaszczyznach, żeby ustawiać go w skrajnym położeniu. Można te luzy jakoś skasować, czy raczej tylko wymiana? Auto po gwarancji, więc średnio opłacalny biznes.
mitsu00 - 08-10-2013, 22:18 Temat postu: Re: Outlander II "fotel bujany"
| szymonrc napisał/a: | Witam,
pytanie do użytkowników O II, czy u Was też z czasem pojawiły się delikatne luzy w fotelu kierowcy - chodzi o fotel regulowany elektrycznie. U mnie przy przyspieszaniu wyczuwam jak fotel odchyla się do tyłu, po czym wraca do pierwotnego położenia. Nie są to duże luzy, ale trochę denerwują. Efekt bujania da się zniwelować przez zjechanie fotelem na sam dół, ale nie po to jest regulowany w tylu płaszczyznach, żeby ustawiać go w skrajnym położeniu. Można te luzy jakoś skasować, czy raczej tylko wymiana? Auto po gwarancji, więc średnio opłacalny biznes. | Mialem to samo. Wymienili mi caly stelaz na gwarancji.
Walcz72 - 15-10-2013, 11:53
Próbowałeś zajrzeć po fotel może wystarczy dokręcić jakąś śrubkę . Nie ukrywam że należę do
grona tych większych facetów i nie mam z tym żadnego problemu. ale w poprzednim samochodzie nieustannie dokręcałem śruby
szymonrc - 15-10-2013, 12:48
Na razie tylko pobieżnie zajrzałem pod fotel - za wiele nie widać. Luzy są na tyle delikatne, że ciężko zauważyć na których elementach występują, a całe "rusztowanie" jest dość rozbudowane, więc w przypływie większej ilości wolnego czasu spróbuję wymontować fotel, żeby się temu lepiej przyjrzeć. Podejrzewam luzy na tulejkach/panewkach na których osadzony jest stelaż.
Walcz72 - 15-10-2013, 13:24
Życzę powodzenia i daj znać jak coś znajdziesz
szymonrc - 15-10-2013, 18:16
Z ciekawości dziś wnikliwiej zajrzałem pod fotel (na razie bez demontażu, ale odchyliłem go możliwie daleko, żeby zobaczyć, jak chodzą krzywki). Moje obserwacje są takie, że wspomniane luzy pojawiają się na łączeniach nazwijmy to "zawiasów" i prawdopodobnie również na ślimakach silniczków napędowych. Luzy są naprawdę niewielkie na łączeniach ruchomych, ale w połączeniu z długimi ramionami stelaża luz się potęguje na całym fotelu. Jeśli u innych użytkowników Outków z krzesłem elektrycznym luzów się jeszcze nie obserwuje, to z pewnością z czasem się pojawią, bo "łożyskowanie" połączeń, to zwykłe nity chyba nawet bez panewek. Można by je spróbować doklepać, ale jest ryzyko, że fotel zacznie chodzić za ciasno. Póki co chyba przyzwyczaję tyłek do stanu rzeczy, a może w międzyczasie upoluję jakiś używany stelaż.
Walcz72 - 16-10-2013, 07:48
Zwróć uwagę na to :
http://tablica.pl/oferta/...html#a7ac5404d1
rezon - 16-10-2013, 08:57
to z Outka I
Walcz72 - 16-10-2013, 10:15
Chciałem pomóc ale jak coś znajdę ciekawego to Ci podeśle
