Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0T] Nie działa wskaźnik spalania
Bob27 - 10-10-2013, 09:56 Temat postu: [I 2.0T] Nie działa wskaźnik spalania Witam,
W moim wehikule po instalacji LPG przestało działać wyświetlanie średniego spalania i ilości kilometrów do przejechania na zbiorniku. Gazownik twierdzi, że pierwszy raz się z tym spotkał i nie wie co się stało. Nie ma znaczenia czy samochód jedzie na benzynie czy na gazie. Liczniki kilometrów i wskaźnik temperatury działają normalnie. Próbowałem resetu, odłączania akumulatora.
Ktoś ma pomysł co się stało?
niunius2006 - 10-10-2013, 13:57
Ja też mam ten problem. Wie ktoś co można z tym zrobić?
elektryk - 10-10-2013, 22:07
Jest to normalne, brak różnicy w położeniu pływaka w baku, brak spalania.
Było wspominane na forum.
Bob27 - 10-10-2013, 22:29
| elektryk napisał/a: | Jest to normalne, brak różnicy w położeniu pływaka w baku, brak spalania.
Było wspominane na forum. |
To dlaczego jak jadę na PB też nie działa? Jak podłączę OBD to wszystko ładnie pokazuje.
macia - 10-10-2013, 22:38
Zagazowałeś to zdechł...
elektryk - 10-10-2013, 22:51
| Bob27 napisał/a: | | To dlaczego jak jadę na PB też nie działa? | Daj mu szanse i pojeździj dłużej. Dla przyśpieszenia aktualizacji, możesz przycisnąć przycisk i skasować wartość wskaźnika spalania.
| Bob27 napisał/a: | | Jak podłączę OBD to wszystko ładnie pokazuje. | Co pokazuje? Bo u mnie odwrotnie, jak podłącze OBD na stałe to wskaźnik przestaje działać.
Bob27 - 10-10-2013, 23:17
Jeżdżę tak już 2 tygodnie, na gazie, na benzynie, resetowałem wskaźnik, odłączałem akumulator i nic na wskaźniku kreski jak po wyzerowaniu. Da się bez tego żyć, ale irytuje mnie, że coś nie działa. Jak podepnę OBD to w czasie jazdy pokazuje i spalanie chwilowe i średnie, wszystko tak jak trzeba.
elektryk - 11-10-2013, 00:31
A jeździsz z podpiętym OBD? U mnie po podpięciu wskaźnik przestał się odświeżać. Co do wskaźnika spalania to bym spróbował pojeździć dłużej TYLKO na benzynie, ew skasować "akumulatorem" przed jazdą. Tylko tak się zastanawiam czy jest sens walczyć z tym jeśli planujesz jeździć na gazie. Wbudowany komputer wcześniej czy później zacznie błędnie wskazywać spalanie.
mitch2000 - 11-10-2013, 08:23
Ja mam instalację LPG i u mnie działa jedno i drugie. Co prawda licznik pozostałych kilometrów do przejechania traci sens w przypadku jazdy na gazie, bo chociaż benzyny nie ubywa to kilometry spadają, ale średnie spalanie jest przydatne. U mnie dodaję 3 litry do wskazań komputera i spalanie pokrywa się z rzeczywistym. Niestety dlaczego akurat u Was nie działa nie wiem
Bob27 - 11-10-2013, 08:57
| elektryk napisał/a: | | A jeździsz z podpiętym OBD? U mnie po podpięciu wskaźnik przestał się odświeżać. Co do wskaźnika spalania to bym spróbował pojeździć dłużej TYLKO na benzynie, ew skasować "akumulatorem" przed jazdą. Tylko tak się zastanawiam czy jest sens walczyć z tym jeśli planujesz jeździć na gazie. Wbudowany komputer wcześniej czy później zacznie błędnie wskazywać spalanie. |
Jeździłem z podpiętym OBD, żeby sprawdzić te wskazania i wszystko jest ok. Żadnych błędów, wszystko ładnie pokazuje (BTW przy gwałtownym przyspieszeniu na 2 wskazanie w OBD podskoczyło na chwilę do 113l/100 km )
Oczywiście da się z tym żyć, tyko dlaczego nie działa?????
niunius2006 - 17-10-2013, 15:47
I jak udało się rozwiązać ten problem?
Bob27 - 22-10-2013, 10:49
Nie, staram się o tym nie pamiętać
W@sio - 22-10-2013, 10:59
U mnie był ten problem przez chwilę... ale resetowanie wskazań kompa spalania średniego pomogło... natomiast zasięg liczony jest na podstawie czasu wtrysków benzyny więc mimo pełnego baku, jeżdżąc na gazie pokaże 0km
jase - 29-10-2013, 07:02
| Bob27 napisał/a: | Nie, staram się o tym nie pamiętać |
Witam, ja już przestałem zwracać na to uwagę;)
Nie wiem jaką masz instalację, ja przerabiałem ten temat w swojej (Stag 300 premium/z adapterem). U mnie chodzi właśnie o ten adapter. W naszych autkach info o spalaniu i zasięgu podawane jest na linię ODB która zaraz po starcie zajmowana jest przez adapter korygujący ustawienia komputera instalacji i komputer auta dostaje dziwne sygnały albo nic i wyświetla "kreseczki". Drążąc temat czyja to wina (podejrzewałem w sumie błąd mego gazownika...), zacząłem pisać do producenta dlaczego nie jest tak jak w jego reklamie: "stałe łącze z OBD pojazdu, nie zakłócające pracy systemu OBD". Bałem się trochę ,że jeśli zakłóca to może i uszkodzić.... W końcu pękli i powiedzieli (co prawda tylko telefonicznie), że temat znają i pracują nad tym, może poprawią a na razie jak chcę mieć wskazania na liczniku mogę adapter odłączyć i mieć "sztywne" ustawienia gazu. Mając na uwadze dobro silnika;) odłączyłem tylko aby sprawdzić czy rzeczywiście tak jest i podłączyłem ponownie....pozdrawiam
