Pajero III - Drgające wkłady lusterek
buchaj - 10-10-2013, 13:55 Temat postu: Drgające wkłady lusterek Witam mam taki problem że przy szybszej jeździe tak od około 80km/h zaczynają mi się trzepotać (wibrować) wkłady lusterek a czym szybciej tym bardziej przy około 160km/h i już prawie nic nie widać, raczej na pewno jest to spowodowane wytwarzającym sie od prędkości wiatrem . Czy ma ktoś może na to jakiś sposób? Co tam jest nie tak w tych lusterkach? Pozdrawiam.
TangoKK - 10-10-2013, 16:21
Coś tam Ci się poluzowało bo u mnie nic nie drga oprócz silnika oczywiście
rusinol - 13-10-2013, 18:30
U mnie tez drga kolego;) nawet wewnetrzne mi dra przy 160....a szybe przednia mam....i miedzy zabitymi owadami patrze przez nia...przed siebie lekki grymas na twarzy i ogien;)
buchaj - 14-10-2013, 07:59
Tak mógł by być tylko lekki grymas gdyby to nie było nie bezpieczne . Bo zmieniam pas czy wyprzedzam i nic prawie nie widzę w lusterkach . A wnętrze mi nie drga nawet przy 180 km/h.
[ Dodano: 14-10-2013, 20:06 ]
A wie ktoś może jak rozebrać te lusterka ? odkręciłem lusterko ale nie wiem jak zdjąć plastik z niego żeby nie połamać! i dostać się do silnika i reszty.
[ Dodano: 18-10-2013, 11:54 ]
Jak by kogoś interesowało to poradziłem sobie z tym problemem. Mianowicie wkład (LUSTRO) lusterka jest na zatrzaski trzeba delikatnie szarpnąć bądź podważyć i zejdzie , potem odkręciłem jedną centralną śrubkę ze sprężyna która trzymała cały jak by przegub lusterka i ten gwint w który wkręcana jest ta śrubka skróciłem na oko o jjakies 3mm po to aby śrubka mocniej docisnęła przegub. No i jeszcze na koniec dałem po kropli silikonu pod lustro wrazie jak by były luzy na zatrzaskach no i teraz jadę 160km/h i jest ok nie trzęsie. Pozdrawiam
