Carisma - Techniczne - Cari 1,8 GLS 16V 1997R
riat - 11-10-2013, 19:21
Temat postu: Cari 1,8 GLS 16V 1997R
Witam!
1 Zegarek działa ale jego podświetlenie nie. Żarówkę sprawdziłem, jest O'K. Co jest? Może jest tam jakiś bezpiecznik? Jeżeli tak to gdzie i który?
2 Nie świecą mi podświetlenia konsoli środkowej; no zapalniczka, popielniczka pokrętła nadmuchu. Świeci się tylko podświetlenie awaryjnych. Zdjąłem konsolę, połowę żarówek sprawdziłem i są O'K, reszty jeszcze nie. Czy te podświetlenia są zabezpieczone bezpiecznikiem? Jeżeli tak to którym?
Przekopałem cały dział FAQ i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Może ktoś z Szanownych Kolegów też "walczył" z tym problemem i coś podpowie.
To tyle
Pozdrówka i czekam na sugestie co z tym zrobić.
R
nytsug - 11-10-2013, 22:05
Oczywiście, że są bezpieczniki. Jak masz książkę od niej to w dziale 8-18 i 8-19 jest o bezpiecznikach i ,które są od czego. Po kierownicą masz skrzynkę i bezpiecznik nr1 od zapalniczki a w komorze silnika masz inne bezpieczniki i tam masz nr11 - oświetlenie wnętrza. Sprawdź wszystkie bezpieczniki i dalej będzie widać.
