Pajero II - [3.0 V6] czujnik pozycjoner biegów automat
rmoto - 14-10-2013, 21:28 Temat postu: [3.0 V6] czujnik pozycjoner biegów automat Witam
czy jest na forum ktoś kto ściągał ten pozycjoner na automatycznej skrzyni biegów?
prawa strona skrzyni, nie działa mi wsteczny ani wyświetlacz biegów i podejrzewam usterkę odkręciłem 2 śruby mocujące oraz blachę ośki na której jest zamontowany, ale nie chce zejść i nie wiem czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie, druga sprawa to czy jest tam co naprawiać czy wymiana pozostała?
rico.1 - 14-10-2013, 22:03
sprawdź najpierw wiązkę przewodów do niego (i reszty czujników) - wychodzi nad skrzynią do kabiny, w okolice środkowego tunelu - pod radiem, przed drążkami jest wtyk całej tej wiązki.
Pozycjoner to jedno, a czujnik wstecznego to osobna sprawa - jak oba nie działają to szukałbym przerwy w połączeniach przewodów tej wiązki.
rmoto - 15-10-2013, 19:17
dostałem się do kostki po radiem połączyłem odpowiednie przewody i wsteczny zaświecił, na schemacie czujnik położenia jest odpowiedzialny za działanie oświetlenia wstecznego, podejrzewam że trafiło go lub wiązkę ponieważ dołożone jest 3 światło halogenowe bez przekaźnika, dalej nie wiem jednak jak go odkręcić
a może ktoś wie do czego są 2 pozostałe kostki pod radiem?
jedna na pewno od sygnalizacji napędu bo po odłączeniu nie świecą,
Pozdro
