Outlander II GEN Techniczne - odcięcie doładowania po szybszym dodaniu gazu
tytko - 18-10-2013, 16:42 Temat postu: odcięcie doładowania po szybszym dodaniu gazu Witam , kilka razy zdarzyło mi się że przy mocnym naciśnięciu gazu gdy auto wchodzi na 3500-4000 obrotów to silnik przestaje reagować na pedał i wchodzi w opcję trybu awaryjnego . Byłem z tym problemem kilka razy w serwisie i nic nie znalezli , nie było zadnego alarmu i błedu . Feler ustępuje po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu . Co to może być ?
patrycjuszek - 18-10-2013, 18:00
Miałem taki objaw. Pół roku się bujałem po różnych warsztatach. Jak nie masz błędów jak pisałeś to tak jak u mnie może to być vaccum pompa. Dodatkowy objaw to szybko twardniejący pedał hamulca.
Używka kosztuje ok 200 pln. Wymiana bajecznie prosta, samemu się to robi w godzinę tylko trzeba nową uszczelkę kupić w ASO VW do silnika BKD.
Druga rzecz to gruszka od turbo mogła ci przerdzewieć.
Trzecia rzecz to turbina się zacina ale powinieneś mieć wtedy błędy!!!
lexus - 19-10-2013, 23:24
A umnie wgrali nowy program w aso i finito
tytko - 22-10-2013, 19:57
Wielkie dzięki
