Carisma - Techniczne - [Cari 1.8MSX] Kreci a nie odpala....
lfanek - 24-10-2013, 07:27 Temat postu: [Cari 1.8MSX] Kreci a nie odpala.... Witam
Wczoraj dojechalem do domu normalnie. Rano auto odpalilo i po chwili zgaslo. Myslalem ze moze wina paliwa bo malo bylo i auto stoi na gorce. Wlalem 5L ale jest to samo. Kreci a nie odpala. Od czego zaczac?
[ Dodano: 24-10-2013, 07:33 ]
Przewody i swiece nowe. Zachowuje sie tak jakby zaplonu nie dostawal albo wlasnie paliwa
i9i - 24-10-2013, 07:40
| lfanek napisał/a: | | Od czego zaczac? |
Powąchać wydech albo wykręcić świecę i odpowiedź czy dostaje paliwo będzie. Wymrugać błędy i nie kręcić motorem.
plecho1 - 24-10-2013, 07:46
Posłuchaj jak odpalasz czy słychać pompę w baku paliwa, pompa w Carismach działa dopiero jak kręcisz rozrusznikiem. Jeśli często jeździłeś na rezerwie i na samych resztkach paliwa, to być może padła. Jak nie będzie działać, to sprawdź najpierw bezpiecznik i przekaźnik od pompy. Jak będą ok, to zostaje pompa do wymiany lub problemy z immobiliserem.
lfanek - 24-10-2013, 08:24
Będę na przerwie w pracy to sprawdzę to. Błędów raczej nie ma bo nie pali sie "CHECK ENGINE". Gdzie w MSX jest złącze diagnostyczne? To OBD2 czy jakieś inne?
plecho1 - 24-10-2013, 08:38
Tu masz wszystko o sprawdzaniu błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Błędy warto sprawdzić, bo mogłeś nie zauważyć jak się pojawił a w pamięci będzie do odłączenia klemy akumulatora.
ReaperEzg - 26-10-2013, 09:04
podobny objaw przerabiałem mniej więcej w kwietniu, na początku myślałem że to immo, ale po diagnostyce, stwierdzono że to nie wina elektryki, fakt, nie jeździłem na rezerwie, ale po zmierzeniu ciśnienia paliwa, okazało się że to pompa. Potrafiła się zawieszać. Niestety, bez podniesienia foteli, odsunięcia maty wygłuszającej nie było słychać pracy pompy, ani starej, ani teraz nowej, przynajmniej tak jest m moim aucie.
gitarr - 26-10-2013, 21:49
Sprawdź czy dochodzi paliwo, jak nie to pewnie pompa. Kolejno zobacz czy jest iskra, jak nie to - cewka, moduł, aparat zapłonowy. Jeżeli masz jedno i drugie to ja obstawiam walnięty komputer, który źle steruje. No i koniecznie zobacz też pasek rozrządu, czy to nie no zawinił.
lfanek - 17-07-2014, 18:14
Witam
Tamtym razem byly swiece. Teraz znowu mam to samo ale nie jest to wina elektroniki. Ktos wie jaka pompa siedzi w baku? Jakies zdjecie, numer? Czy MSX rowniez ma pompe wysokiego cisnienia czy tylko pompe w baku?
plecho1 - 17-07-2014, 18:51
Jest tylko pompa w baku pewnie taka sama jak w 1.6 z tego samego okresu.
eve1988 - 17-07-2014, 21:02
a jestes pewny ze to pompa? sprawdzales ja na krotko czy podaje paliwo i czy w ogole dziala?
gratuluje msx-a
