Forum ogólne - przegląd
Anonymous - 21-01-2007, 21:05 Temat postu: przegląd witam potrzebuje się dowiedzieć po ilu kilometrach wymienia sie rozrząd w MSS mam 1.8 gdi i 80 tys przebiegu
Anonymous - 21-01-2007, 21:25
Podejrzewam ze tak jak w pozostalych autach Mitsu czyli co ok 90tkm
Anonymous - 21-01-2007, 21:43
ciesze sie niezmiernie bardzo dziekuje za informacje to mam jeszcze około 10tys.
saphire - 22-01-2007, 21:31
90 tys albo 5 lat - co wcześniej nastąpi ale ja bym nie czekał do tych 90 tys ;p - z zasady paski zmieniam 20% km/lat wcześniej i dobrze na tym wychodzę no ale ja mocno energicznie użytkuję silniki więc i żywotność pasków krótsza u mnie
Robson86 - 22-01-2007, 22:01
Oficjalnie to przy 90tys KM korzystajac z orginalnych czesci (pasek, napinacz, itp.) i 60 tys. Km korzystajac z zamiennikow
Anonymous - 01-02-2007, 13:01
Cześć, kupiłem jakieś 3 tyg. temu używaną Cari. I pytanie do fachowców -czy powinienem od razu wymienić pasek rozrządu? Poprzedni właściciel powiedział mi że jeszcze jakieś 10 tyś. powinienem przejechać. Może jednak nie ryzykować i wymienić. Co o tym myślicie?
Pozdr.
Wojsand
Matejko - 01-02-2007, 13:10
jesli tylko 10 tyskm to raczej ten przebieg cie nie zbawi a lepiej miec pewnosc i wymienic, no bo jesli poprzedni wlasciciel zalozyl zamiennik, ktory wymienia sie po 60tys.km., ale wyczytal ze rozrzad wymienia sie co 90tys. zrobil na nim 80tys. wiec spokojnie wytrzyma jeszcze 10tys, a tu sie okazuje ze on ma juz 20 tys za duzo
Anonymous - 01-02-2007, 13:26
Zgadza się. Wymienię i będę mógł z maluchami na tyle spokojnie podróżować
Jecze jedno pytanie - zaglądałem ostatnio po spód Cari co by ocenić stan podwozia, czy są ogniska korozji. O dziwo samochód ma już swój wiek a podwozie jakby wyjechał dopiero z fabryki Ale przy okazji zauważyłem że ze skrzyni biegów pokapuje sobie olej.
Jaka może być najczęstsza przyczyna, macie jakieś pomysły?
Pozdr.Wojsand
Matejko - 01-02-2007, 14:46
zalezy w ktorym miejscu, uszczelnacz polosi moze ??
Anonymous - 01-02-2007, 15:04
Cóż nie ma co ukrywać że nie znam się zbytnio na tym , ale wygląda mi to na miejsce z którego spuszcza się zużyty olej, tzn śruba na imbus. Może tam po prostu jakaś uszczelka puściła?
Anonymous - 01-02-2007, 18:05
Pod ta sruba jest podkladka miedziana. Przy wymianie oleju powiedz zeby Ci ja zalozyli. Koszt ok 1zl.
Anonymous - 01-02-2007, 19:55
Dzięki za podpowiedź! Domyślałem się że chodzi pewnie o jakąś uszczelkę lub podkładkę
Wojsand
[ Dodano: 01-02-2007, 19:59 ]
dylson,
Przy okazji - jaki jest koszt wymiany oleju w skrzyni (razem z olejem i i ile go wchodzi)?
Anonymous - 01-02-2007, 23:05
Sorki ale lekko sie pomylilem i napisalem o srubie od zmiany oleju ale w silniku. Co do skrzyni to nie mam pojecia.
Matejko - 01-02-2007, 23:20
| Cytat: | | Przy okazji - jaki jest koszt wymiany oleju w skrzyni (razem z olejem i i ile go wchodzi)? |
ok 3.2l transefl 75w-80w koszt z wymiana okolo 100-120zl i warto
| dylson napisał/a: | | Sorki ale lekko sie pomylilem |
nie pomyliles sie, powinna byc bodajze podkladka jak przy silniku, albo na korku jest gumowy oring- ale to na wpustowym, a na spustowym no to musi byc miedziana
