[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Poszukuje śrub mimośrodowych
koller - 25-10-2013, 04:11 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Poszukuje śrub mimośrodowych Witam rekinowców
Poszukuje oryginalnych śrub do ustawiania zbieżności z tyłu
(kupywałem nowe i to dwa razy!!)
raz za cholere nie pasowały bo były od Volvo całe szczęście szło to oddać
drugi raz się sparzyłem bo kupiłem od carmon febest i się okazało że mają delikatnie za mały mimośród ale jakoś z tym jeżdze troszke niszczy mi opony i chciałbym to zrobić po bożemu.
Pytam bo może ktoś ma gdzieś na zbyciu albo wie gdzie je dostać
(nie licząc serwisu cena 63,23 za sztuke nie stać mnie na taką ekstrawagancję)
Tomek - 25-10-2013, 08:39
| koller napisał/a: |
(nie licząc serwisu cena 63,23 za sztuke nie stać mnie na taką ekstrawagancję) |
63 zł za spokój na lata to nie tak drogo
taniej możesz szukać w salonach hyundaia, albo w allparts lub u japaneze
Picakus - 25-10-2013, 12:06
Na amayamie wydzie jakieś 71-72zł za obie śruby z przesyłką
Śruba mimośrodowa
artufcb - 25-10-2013, 13:37
podepnę się. Mam zamiar w niedługim czasie wymienić wszystkie gumy z tyłu, później z przodu. Czytałem, że też te śruby muszę wymienić. Czy głupoty gadam. Ile ich tam jest? (W ogóle o takim czymś pierwszy raz słyszę i w ogóle nie wiem o co z tym chodzi, mógłby ktoś przybliżyć?)
Hugo - 25-10-2013, 13:42
| artufcb napisał/a: | | Czy głupoty gadam | Dobrze gadasz. One są nie do odkręcenia tylko do odcięcia. | artufcb napisał/a: | | Ile ich tam jest? | 2 szt. Po jednej na stronę.
artufcb - 25-10-2013, 13:48
dwie z przodu i dwie z tyłu? Jeszcze tylko powiedz jak je odróżnić od normalnych, żeby sobie roboty nie narobić i zapraszam do tematu z anteną
[ Dodano: 25-10-2013, 13:49 ]
i zbieżność ustawia się samodzielnie, czy jedzie się do fachowca ze specjalną maszyną?
Tomek - 25-10-2013, 14:02
| Cytat: |
dwie z przodu i dwie z tyłu? Jeszcze tylko powiedz jak je odróżnić od normalnych, żeby sobie roboty nie narobić i zapraszam do tematu z anteną |
z przodu nie ma mimośrodów
i zbieżność ustawia się samodzielnie, czy jedzie się do fachowca ze specjalną maszyną? |
jedzie się
Hugo - 25-10-2013, 14:11
| artufcb napisał/a: | | jak je odróżnić od normalnych | Mają mimośrodowe podkładki po obu stronach: http://allegro.pl/wzmocni...3591521732.html
koller - 26-10-2013, 22:59
sprawdz belke w jakim jest stanie jak zgnita albo blacha sie rozwarstwia to wymien odrazu cala belke.
ja tak musialem zrobic i powiem ze sie oplacilo
uho - 27-10-2013, 11:18
też szukałem mimośrodów i zakup w serwisie okazał się najbardziej optymalny + oczywiście podkładki bo raczej starych nie wykorzystasz , wszędzie były różnice kilku mm , wolałem nie ryzykować , do tego były tak zapieczone , że wycinałem wahacze , zakup nowych na allegro tez nie był kosmicznym wydatkiem :
http://allegro.pl/wahacz-...3652535897.html
teraz po ustawieniu zbieżności pięknie się prowadzi
Całość ze zbieżnością to koszt ok 400 pln , niby sporo ale efekt rewelacyjny
koller - 27-10-2013, 11:48
podkładki mam stare udało się je wykorzystać a co do śrub to już na 100% postanowione że w serwisie kupie
artufcb - 06-11-2013, 14:04
Pan Mateusz z all-parts ma w swojej ofercie takie śruby za 24zł za sztukę, ale tylko z podkładką od strony łba śruby. Co z drugą? Jak się nie uda odzyskać starej to gdzie szukać nowej i z jakim wydatkiem się liczyć? Ile kosztuje śruba już w komplecie?
Torp12 - 06-11-2013, 14:49
| artufcb napisał/a: | | Pan Mateusz z all-parts ma w swojej ofercie takie śruby za 24zł za sztukę, ale tylko z podkładką od strony łba śruby. Co z drugą? Jak się nie uda odzyskać starej to gdzie szukać nowej i z jakim wydatkiem się liczyć? Ile kosztuje śruba już w komplecie? |
Podkładki kupisz w ASO. 10-15 zł jak pamiętam.
komarsnk - 07-11-2013, 01:05
Zazwyczaj podkładki udaje się uratować
