Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Powietrze na powrocie paliwa z pompy WC.
mateusz8230 - 27-10-2013, 09:58 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Powietrze na powrocie paliwa z pompy WC. Witam,wczoraj robiłem troszkę przy samochodzie i postanowiłem zobaczyć czy regulator pompy WC działa, i jak działa...i założyłem na powrót paliwa do baku przezroczysty wąż i co widać,pełno bombli powietrza. Na wolnych obrotach powietrze jakby się cofa do pompy, a na 3tys obrotów widać pełno bombli.
Czy to normalny objaw?
Poniżej film:
https://www.youtube.com/watch?v=5qtDukzavMA
ryba_84 - 04-11-2013, 16:50
to nie jest normalne, gdzies jest nieszczelnosc, z tego co wiem tam sa 2 pompy jedna przy silniku druga w baku. Mozesz zalozyc kawalek przezroczystego wezyka przed pompe przy silniku, dowiesz sie w ten sposob gdzie lapie powietrze. Nadmienie ze nie mialem stycznosci z ukladem paliwa w gdi takze jak ktos moze niech sie wypowie.
Slawomirt - 04-11-2013, 20:53
| ryba_84 napisał/a: | | to nie jest normalne..... |
Jest to jak najbardziej normalne i zjawisko to nazywa się kawitacja
A tu filmik (uwaga na muzykę-jest niechrześcijańska )
Kawitacja
ryba_84 - 04-11-2013, 21:27
ma to sens, jednak jakby pecherzyki byly przed pompa to nie byla by to kawitacja
