[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Stuki w mechaniźmie wycieraczek
szawel - 28-10-2013, 17:49 Temat postu: [EAxA] Stuki w mechaniźmie wycieraczek Tak jak w temacie , podczas jazdy na wybojach słychać dosyć irytujące stuki dobiegające z pod przedniej szyby . Po demontażu tej plastikowej osłony i odkręceniu wycieraczek zauważyłem , że napęd jednej z wycieraczki jest dosyć luźny . Zapewne to on powoduje te stuki .Jest jakaś możliwość usunięcia tego luzu?? Z góry dziękuję za pomoc
Tomii - 28-10-2013, 18:21
sprawdz jeszcze czy to nie stuka czasem zawias maski
darek 50 - 29-10-2013, 06:21
u mnie był ten sam problem, rowniez wyciagnąlem mechanizm wycieraczek i są luzy ale kilka dni temu sprawdzilem zawiasy maski i okazalo sie ze na jednym jest luz.Odkrecilem go (za radą jednego z forumowiczów) i sklepalem (nie za mocno). Pozamontowaniu stukanie ustało. Nalezy sprawdzic zawiasy przy zamknietej masce. Luzów w ycieraczek nie usuwalem bo ich nie slychac
szawel - 29-10-2013, 16:27
To jednak był zawias .Wielkie dzięki za pomoc
temat do zamknięcia
marek-mp - 04-11-2013, 21:33
Dodam pewną rzecz. Otóż jeśli komuś nie uda się zlokalizować źródła wyżej wymienionych stuków niech zbada stan zamka maski czy aby tam nie puka. U mnie wyrobił się trzpień który wchodzi w zamek i trzeba było delikatnie napawać i oszlifować żeby nie stukało.
