Carisma - Techniczne - 2 pytania, oba z innej beczki
mwitek - 03-11-2013, 07:42 Temat postu: 2 pytania, oba z innej beczki Hej
Wczoraj byłem u ojca, wjechaliśmy na rampę (strasznie stresujące przeżycie, zwłaszcza, że rampa trochę za wąska)
1. Obejrzeliśmy podwozie w celu sprawdzenia co trzeba zrobić przed zimą i tato wskazał mi prawdopodobny brak osłony, gdyż jest plastik pod zderzakiem a nie ma nic dalej co by osłaniało skrzynię i widać na wierzchu pracujące elementy :/ Ma może ktoś z Was zdjęcie podwozia swojej cari? bo grafika google mało w tym temacie mi mówi. Moja Carisma to 1.6 90km 1998 rok. Na logikę, to tam faktycznie tej osłony brakuje. Chciałbym ewentualnie przed zimą dokupić i założyć tylko nie wiem jaką :/ Może też podrzucicie jakiś link do takiej osłony pasującej do mojej cari.
2. No i drugie pytanie. Pojeździłem już trochę i wychodzę w mieście 9-9,5 litra na 100 a staram się jeździć jak najbardziej ekonomicznie. Czy to nie za duże spalanie jak na to autko? Może trzeba coś podregulować w silniku? Jak sądzicie?
i9i - 03-11-2013, 08:11
Ad1: Ta plastikowa osłona jest taka krótka i raczej niczego nie brakuje. Chroni chłodnice a nie silnik czy skrzynię.
Ad2: Przeczytaj instrukcje obsługi (w instrukcji od FL jest w rozdziale 5-12), w której jest tabelka: oszczędna jazda:
1>2 = 30km/h
2>3 = 55kmh
3>4 = 80km/h
4>5 = 110kmh
Dla silnika 1,6 Popróbuj pokręcić go ciut wyżej, by docelową prędkość uzyskać jak najszybciej i utrzymywać stałą prędkość. I zaczynając od tych wartości szlifuj swój styl jazdy eco
plecho1 - 03-11-2013, 08:18
Spalanie raczej jest OK, zależy od stylu jazdy i warunków w mieście. Jeśli chcesz oszczędności, to załóż LPG, świetnie się sprawdza w tych autkach z silnikami 1.6.
mwitek - 03-11-2013, 08:22
Staram się trzymać obroty 2-3k, tj zmieniam biegi przy 3-3,5 tak, żeby wyższy bieg nie ciągnął z niższych niż 2k. Staram się jeździć ekonomicznie wg zasad Eco drivingu!
Spróbuję kręcić wyżej.
A co do osłony to ojciec twierdzi, że takie elementu zwykle są osłonięte no chyba, że mitsubishi tak robi. Na plastikach po bokach i na końcu osłony pod zderzakiem są otwory które sugerują, że coś jeszcze można tam dokręcić. Zerknijcie na foto. Jedno od góry widać gdzie kończy się osłona pod zderzakiem i dwa od spodu gdzie widać odsłonięty mechanizm skrzyni. Też tak macie?
Od góry
w lewym górnym rogu widać koniec osłony pod zderzakiem dalej reszta odsłonięta
no i sam odsłonięty mechanizm
Batmanikus - 03-11-2013, 09:55
| i9i napisał/a: |
4>5 = 110kmh
Czyli co? W tym kraju 5 tylko na autostradzie?
mwitek - jest tam jeszcze dodatkowa osłona
mwitek - 03-11-2013, 09:59
Kurcze nie mogę nigdzie znaleźć foty jak to powinno wyglądać. Na allegro jest trochę tych osłon, każda inna :d Jakby całość miała się składa ćz kilku elementów. Hmmm
Batmanikus - 03-11-2013, 10:26
Są dwie:
http://www.magazyn.czesci...000004522-.aspx
http://www.magazyn.czesci...000004523-.aspx
daniel0011 - 03-11-2013, 19:31
Taką powinieneś mieć blende pod silnikiem http://allegro.pl/oslona-...3649284611.html nie wiem czy to można nazwać bledą, bo tylko 1/3 powierzchni pod silnikiem zakrywa Mogłem zrobić fotke jak to u mnie wygląda, bo akurat auto stoi w garażu na kanale - jak chcesz mogę ową fotke zrobić jutro.
mwitek - 03-11-2013, 20:51
Ten plastik to mam.
Zrób proszę zdjęcie, porównam jak u ciebie wygląda jak u mnie
remi - 04-11-2013, 01:16
Co do osłony, to ostatnio połamałem swoją, szukałem na allegro, alie i tak kupiłem na szrocie. Ja kupiłem tylko taką co połamałem, czyli tą pod zderzak, żadnej innej nie mam. Jednak na allegro widziałem, że są dostępne trzy elementy, właśnie ta pod zderzak i jeszcze twa takie skrzydełka co zakrywają dalej, jednak one są dostępne tylko jako nowe elementy, nie widziałem w używce. A tak poza tym to nie ma nic gorszego niż eco-driver, no chyba że eco-driver wegetarianin. pozdrawiam.
mwitek - 04-11-2013, 07:44
remi
Twoja Carisma ile pali?
remi - 04-11-2013, 09:05
moja na benzynce paliła 8 l. Jednak prawie nie jeździła po mieście. Ja mam do roboty jakieś 25 km przez wiochy, więc zero stania w korkach. Na gazie sekwencyjnym BRC bierze trochę ponad 9l. Kiedyś sprawdziłem ile można zejść na spalaniu i przy delikatnej jeździe wzięła mi 7,2l benzyny, to było minimum które osiągnąłem. Na autostradzie przy dobrym ciśnięciu wzięła mi 16l gazu. W trasie przy delikatnej jeździe, przy dobrze dociążonym aucie z włączoną klimą spaliła mi 8,8l gazu, bez klimy mieści się w trasie w 8l.
mwitek - 04-11-2013, 09:58
fakt, ja ciągle po mieście. to i może te 9 benzyny jest w normie. ciekawe ile podaje producent a no i powiedzcie mi jak wygląda kwestia regulacji/ sprawdzenia czy jest dobrze wyregulowany silnik jak to w instrukcji podają że trzeba w ASO. na czym mniej więcej to polega? ile może kosztować?
plecho1 - 04-11-2013, 11:00
Silnikiem steruje komputer i nie ma możliwości żadnej regulacji. Ważne aby silnik nie miał żadnych usterek ale te najczęściej sygnalizuje kontrolka silnika. W razie zapalenia się tej kontrolki można w łatwy sposób sprawdzić z jakim błędem - usterką mamy do czynienia. Tu masz opisane jak sprawdzać błędy w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
mwitek - 04-11-2013, 11:19
to może spróbować reset komputera? tak profilaktycznie bo to chyba w niczym nie zaszkodzi prawda? p.s. czy każdorazowo wyjecie akumulatora też resetuje komputer? czy warunkiem jest podłączony + odłączony tylko - ?
