[02-06]Lancer CS0 - tył lekko osiadł
arti32 - 06-11-2013, 18:56 Temat postu: tył lekko osiadł Witam
Zastanawiam się jak to u Was wygląda ale wydaje mi się że lekko tył mi osiadł w moim kombi, nie był nigdy za mocno obładowywany. Czy macie podobne wrażenie?
Moze troche dociąża mi butla z gazem i hak ale czy taki wpłw by miało te 50kg więcej.
Czy można go jakoś z 1-2cm z tylu podnieść bez wymiany sprężyn na nowe?
adrianf - 07-11-2013, 17:35
Cześć!
ja w weekend jechałem z 2 lekkimi osobami z tyłu i sporą ilością bagażu (+/- 150kg w sumie) no i butla gazowa, za to bez haka i efekt byl taki, ze przy kazdym ruszaniu i hamowaniu (i co naturalne - na dziurach) slyszalem jak opony obcieraja o nadkola
nie byl to przyjemny dzwiek ale podejrzewam ze akurat przy naszych autkach taki efekt moze byc standardem
krzychu - 07-11-2013, 18:27
a co masz za rozmiar opon? Felgi jakie ET?
rudi88 - 07-11-2013, 23:19
Może warto już amorki wymienić. Ja wymieniłem niedawno u siebie, jeszcze pewnie fabryczne. Stare miały na badaniu około 60%, ale przy butli z gazem i 3 osobach z tyłu potrafiły koła obetrzeć czasem na dołkach. Po wymianie nic nie obciera pod obciążeniem i dodatkowo tył dużo sztywniejszy się zrobił.
yaru23 - 08-11-2013, 10:49
| rudi88 napisał/a: | | Może warto już amorki wymienić. Ja wymieniłem niedawno u siebie, jeszcze pewnie fabryczne. Stare miały na badaniu około 60%, ale przy butli z gazem i 3 osobach z tyłu potrafiły koła obetrzeć czasem na dołkach. Po wymianie nic nie obciera pod obciążeniem i dodatkowo tył dużo sztywniejszy się zrobił. |
A jakie amorki założyłeś?
rudi88 - 08-11-2013, 17:09
Założyłem KAYABY. Za dwie sztuki zapłaciłem około 400 złoty w sklepie w Milanówku.
arti32 - 12-11-2013, 17:56
Amorki są jeszcze dobre, na przeglądzie 2 msc temu tył wyszedł 75% i 78%, podejrzewam że to sprężyny przysiadają. Staram się tankować 1/4 - 1/2 max zbiornika paliwka tj.15-25 kg, gazu do pełna to 47 litrów daje po przeliczeniu około 25-30kg, sama butla z elektrozaworem waży ok.25kg, dodatkowo hak zamontowany jakieś 20kg.
Lencu - 15-11-2013, 09:53
kurcze mam ten sam problem. Jak zatankuję full paliwa plus full gazu to tyłek siedzi nielicho. Dodatkowo mam hak więc jak włożę cosik do bagażnika to Lancer wygląda jakby wiózł wory z ziemniakami
p_k - 27-11-2013, 21:00
WORY
Lencu - 13-12-2013, 14:47
jakieś podpowiedzi odnośnie jak podnieść i utwardzić tył? Czy tylko nowe sprężyny wchodzą w grę? Jeśli tak to jakie? A może są jakieś inne opcje? Pomóżcie bo niedługo lancer będzie miał na pokładzie małego ludka wraz z fotelikiem, w bagażniku wózek i inne atrybuty małego ludka
TOA - 15-12-2013, 22:13
Po założeniu gazu też mam wrażenie, że tyłek siadł lekko.
Lencu - 16-12-2013, 08:08
| TOA napisał/a: | | Po założeniu gazu też mam wrażenie, że tyłek siadł lekko. |
na dodatek mam założony a to dodatkowe obciążenie dlatego szukam pomysłów jak podnieść i utwardzić tył odrobinę.
TOA - 17-12-2013, 23:51
Chyba miałeś na myśli hak ja również posiadam haczyk.
Przy najbliższej okazji pogadam z mechanikiem czy ma jakiś pomysł w temacie.
Lencu - 18-12-2013, 11:30
| TOA napisał/a: | Chyba miałeś na myśli hak ja również posiadam haczyk.
Przy najbliższej okazji pogadam z mechanikiem czy ma jakiś pomysł w temacie. |
oczywiście, że myślałem o haku a palce nie wykonały polecenia i nie napisały tego
OK super czekam na jakieś podpowiedzi.
pablini - 07-03-2014, 21:17
sie ma
odświeżę temat, ktoś w jakiś sposób rozwiązał problem?
