Grandis Ogólne - Ile bierze oleju?
marco06 - 08-11-2013, 10:50 Temat postu: Ile bierze oleju? Ile oleju biorą wasze silniki. Mój od ostatniej wymiany w kwietniu i przejechaniu ok 5000km, wziął 200ml, ale to chyba jeszcze nie wszystko bo ostatnio znowu zapaliła mi się na chwilę kontrolka oleju Jakiesz było moje zdziwienie gdy przeczytałem w serwisówce, że silnik może zużyć 1l na 1000km
skull - 08-11-2013, 19:59
te 1L na 1000km to w większości aut spotkałem się ściema jakaś a mój po ostatniej wymianie i przejechaniu 8000tys w tym sporo po autostradach Niemieckich i Alpach Austriackich dolałem dwa razy,ale ile dokładnie to ciężko mi stwierdzić.Polega no na tym,że po przejechaniu tych paru tysięcy km sprawdzam stan i jak zejdzie do połowy na miarce,dolewam żeby utrzymać troszkę poniżej maximum,i tak właśnie korygowałem dwa razy stan,przez ostatnie 8000km
martin778 - 31-08-2014, 12:29
Dolaczam sie i mam pytanie w kwietniu wymienilem olej 5w40 castrol stan licznika 140 tys teraz sprawdzalem stan i dolalem 0,5 litra przebieg 144tys.Czyli wychodzi ze bierze okolo 100ml na 1000 km czy to duzo?Silnik 2,4 mivec
dmi - 01-09-2014, 18:45
zależy jaka to jest jazda, czy często wskazówka obrotomierza nachodzi na czerwone pole czy też nie. Warto też sprawdzić czy np nie dymi lekko na niebiesko na wysokich obrotach- zużycie uszczelniaczy/pierścieni, choć takie spalanie oleju jakie ty masz nie jest jakieś niepokojąco wysokie.
martin778 - 01-09-2014, 22:00
Jazda spokojna 1200 km autostrada po wymianie oleju,i teraz na miejscu wokol komina dzieci szkola zakupy czeste odpalanie krotkie trasy.Mysle ze takie spalanie oleju jest male,jak mialem mazde 5 to po 1000 km robilem okolo 700 ml dolewki.A jaka jest sytuacja w waszych grandisach robicie dolewki oleju jak tak to jakie
gołąb - 02-09-2014, 20:18
Ja niecały litr na 10 tyś, przy raczej spokojnej jeździe...
martin778 - 02-09-2014, 21:29
No to moge spac spokojnie!!!
NUFI - 02-09-2014, 21:43
Ja dolewam max. do 1 litra na 10-12 tys. km. Jazda po Wawie i na trasach 120-140km/h.
Wyjątkiem była jazda autostradą z prędkością 160 km/h przez całe Niemcy i Polskę (A2) - wtedy dolałem ok. 3/4 litra oleju..
Obecny przebieg to 156.000 km - tylko że to DiD
BTV - 04-09-2014, 23:51
U mnie od 0,1 do 0,3 na 1000 kilometrów, jeżdżę ja plus graty ok 200 kg.
Generalnie przy przyspieszaniu często gaz w podłodze i dochodzę do 5000-5500 obr/min.
Jak były trasy ze śladową ilością ekspresówek, czyli reszta pipidówki i obszar poza zabudowanym, limit tam gdzie się dało 130-140 km/h, to po dystansie 2000 km dolałem 0,2l oleju.
Na innej trasie jak cisnąłem mocniej, w trasie 1/3 ekspresówek z prędkością 160 km/h, poza tym tam gdzie się dało 130-140 km/h, to po dystansie 1000 km musiałem dolać 0,3l.
Powiedzcie jeszcze, w którym miejscu na bagnecie utrzymujecie olej? Bo ja zawsze słyszałem, że w połowie między wycięciami/otworami na banecie, no i tak dolewam.
I drugie pytanie, ile oleju wchodzi między dolnym a górnym otworem w Grandisie?
apg2312 - 05-09-2014, 00:21
| BTV napisał/a: | Powiedzcie jeszcze, w którym miejscu na bagnecie utrzymujecie olej? Bo ja zawsze słyszałem, że w połowie między wycięciami/otworami na banecie, no i tak dolewam.
I drugie pytanie, ile oleju wchodzi między dolnym a górnym otworem w Grandisie? |
Powinno być powyżej połowy, tak na 3/4 wysokości pomiędzy wycięciami. Ale tu szkoły i opinie są różne - najważniejsze, żeby oleju nie było poniżej min ani powyżej max.
Przeciętnie pomiędzy wycięciami (czy innym oznakowaniem na bagnecie, bo innych aut to też się dotyczy) wchodzi około litra oleju.
maniek68 - 08-09-2014, 09:59 Temat postu: jaki olej witam mam pytanie do fachowców ponad rok temu kupiłem grandisa 2.0DID z 2006r. Zalany był olej 5w30 castrol i taki sam zalałem 2 miesiące temu zrobiłem około 4 tyśięcy kilometrów i coś silnik teraz głośniej pracuje, poczytałem trochę istwierdziłem że powinien być zalany 5w40 itu mam pytanie czy ma na to wpływ olej który zalałem.
kcn - 08-09-2014, 15:44
5w30 i 5w40 nadają się, to nie wina oleju.
Różnią się troszkę zakresem temperatur ale obydwa są dobre.
Osobiście mam 5w40 mobila.
