[97-04]Galant EAxA/W - olej w gniazdach od swiec
webster - 14-11-2013, 19:52 Temat postu: olej w gniazdach od swiec witam mam olej w gniazdach od świec i chyba od tego mam niskie obroty i mi drży na wolnych mam ok 500obr
Tomek - 14-11-2013, 19:53
taki temat już chyba istnieje
musisz ściągnąć pokrywy i założyć nowe uszczelki gniazd
pzdr
majdanos - 14-11-2013, 20:02
jak sie pytalem w sklepach uszczelniacze sa dostepne tylko z uszczelka pod pokrywy zaworow koszt jakies 80 zl
francuz83 - 14-11-2013, 20:05
Skontaktuj się z Japaneze.
Ostatnio kupiłem u niego komplet takich uszczelek do gniazd świec w cenie 10 zł za sztukę.
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Łysy88 - 14-11-2013, 21:50
Ja kiedyś kupiłem komplet Erlinga - uszczelki gniazd świec i uszczelkę pokrywy zaworów. Uszczelki świec były ok ale pokrywy zaworów już nie. Jest jakiś błąd w katalogu bo nawet w nipparts mieli złą uszczelkę pokrywy. Dobrze jest zmienić cały komplet i będziesz miał spokój. Na pewno intercars ma dobra uszczelkę pokrywy.
waceq1992 - 15-11-2013, 07:45
Przerabiałem to samo ostatnio czyli olej w gniazdach świec. Zamówiłem uszczelke elring pewnie taki sam komplet jak Łysy88 i miałem to samo - pod pokrywe nie pasuje - inny rozstaw śrub. Na szczęście udało mi się dokupić pasującą uszczelkę za 35 zł firmy Erling 125.970 i pasowała idealnie. Warto wymienić wszystkie bo te z gniazd u mnie były już jak z kamienia a ta z pokrywy się urwała przy wyciąganiu ale też nie była w najlepszej kondycji. Najwięcej kłopotu sprawiło mi wyczyszczenie tych gniazd z oleju ale jakoś sobie poradziłem Przy okazji warto wymienić świece - ja postawiłem na sprawdzone już przez forumowiczów Denso k20tt
webster - 15-11-2013, 23:59
dzięki juz zamówiłem komplet jutro będzie no i zaraz świece tez wymienię chociaż maja jakieś 2 miesiące
arturj123 - 16-11-2013, 09:31
| webster napisał/a: | | świece tez wymienię chociaż maja jakieś 2 miesiące |
Panowie, nie popadajmy w przesadyzm
Grom - 24-04-2014, 08:31
Panowie, a powie mi ktos z jaka sila trzeba dokrecic pokrywe zaworow po wymianie uszczelki ?, slyszalem ze 3,4 nm.
Uszczelka elring 125.970
Galant 2.0 16v 133km 2003r
Bartekkita - 24-04-2014, 16:10
Grom, Warsztat dział download w manualach powinno być
arturj123 - 24-04-2014, 17:08
Manual podaje 3,4Nm
Tomasz87 - 24-04-2014, 20:41
No dobra, duża to elring 125.970. A macie numerek małej do EA2A?
Takie jak tutaj: >LINK DO POPULARNEGO SERWISU AUKCYJNEGO< bedą ok?
andpul - 24-04-2014, 22:33
Wyglądają ok. ale pewność będziesz miał jak kupisz u sprawdzonego sprzedawcy. Sam dzisiaj zamówiłem je wraz z fajkocewkami u Japaneze.
Gazownik powiedział mi, żeby na podzespołach zapłonowych / żarowych nie oszczędzać, kupować towar sprawdzony a autko będzie pracowało jak należy przez dłuższy czas.
arturj123 - 25-04-2014, 09:19
Pytaj u japaneze albo all-parts, kiedyś brałem po 10 zł sztuka - z wysyłką wyszło 50 zł. kontakt wysłałem na PW
Grom - 25-04-2014, 10:24
Dziekuje za odpowiedz. Czytalem tez ze trzeba posmarowac ta uszczleke wraz z tymi od kanalow swiec jakims silikonem lub klejem wysokotemperatorowym. To prawda ?
