Pajero II - Zbiornik paliwa i rezerwa
jawaldek - 18-11-2013, 12:41 Temat postu: Zbiornik paliwa i rezerwa Zbiornik paliwa (2,8) ma pojemność +/- 90 litrów. Zanim zapaliła mi się rezerwa przejechałem 520km i tu pytanie->> ile jest tej rezerwy ?? Chciałem wozić w samochodzie kanister 10l na wlewkę gdy już ON zabraknie ale jest to troszkę stresujące Wg moich wyliczeń powinno być paliwa jeszcze na 100km -> +/- Wiadomo komuś ile wynosi właśnie ta rezerwa ?? Chodzi mi o litraż
satyricon - 18-11-2013, 13:26
Cześć ,gdzieś na forum Heilsberg pisał że chyba 10 litrów jak dobrze pamiętam.Ją do swojego upcha lem 82 ,ale rezerwa jeszcze nie świeciła i stał na klockach bo tankowalem go na ukrainie.Może trochę go cisnoles po drodze albo jakość paliwa na stacji jest do bani i więcej spalił .
Heilsberg - 18-11-2013, 13:40
10 litrów. Od zabłyśnięcia do zera, ale nie wiem czy da się do zera wyjeździć. Ja sprawdzałem chcąc niechcąc jak odpowietrzenia baku zgniły i się lało wierzchem. Zalane na full wraz z rurą. Spuściłem 102 litry i rezerwa ma równo 10.
jawaldek - 18-11-2013, 14:12
| satyricon napisał/a: | | Ją do swojego upcha lem 82 | ja upchałem 95l | Heilsberg napisał/a: | | rezerwa ma równo 10. | czyli tak +/- mógłbym przejechać jakieś 600km. No to teraz nie muszę już wozić kanisterka zapasowego Dużo zależy od sposobu jazdy i terenu
doomster - 18-11-2013, 17:43
witam, a jaka jest pojemnosc zbiornika w 2,5td? chyba jednak mniejsza bo nigdy nie udalo mi sie wlac wiecej jak 70l, (z upychaniem, odpowietrzaniem itp). pozdr
Heilsberg - 18-11-2013, 17:49
Zbiornik nie zależy od silnika ale od długości 3 drzwi czy 5 drzwi. Ja miałem 2,5 long.
doomster - 18-11-2013, 17:52
a jaka jest mniej wiecej pojemnosc w 3 drzwiowym?
Heilsberg - 18-11-2013, 18:34
Coś pod 50 litrów ale dokładnie nigdy nie sprawdzałem.
Chochol - 23-11-2013, 23:39
Jako, ze chce aby w samochodzie bylo wszystko sprawne, dzis zająłem się czujnikiem poziomu paliwa, nie swieci mi rezerwa oraz plywak sie zawieszal.
Zawieszanie plywaka naprawilem i poprawnie teraz pokazuje, ale z czujnikiem juz niestety nie. Czujnik ten to termistor, czy ten element mozna gdzies kupić czy tez trzeba caly plywak wymienic ?
Tomaszp - 24-11-2013, 19:13 Temat postu: problem z czujnikiem Witam też mam z tym problem nie wychyla się wskaźnik poziomu i nie pali się kontrolka jak się za to zabrać
jawaldek - 24-11-2013, 20:35
| Tomaszp napisał/a: | | Witam też mam z tym problem nie wychyla się wskaźnik poziomu i nie pali się kontrolka jak się za to zabrać | w części ładunkowej masz klapkę do podglądu baku. Zdemontuj ją odkręć klapkę od baku i obadasz co i jak. Podejście jest bardzo łatwe. Wykładzinę odwiniesz demontując plastykowy próg tylnych drzwi.
Tomaszp - 25-11-2013, 21:06 Temat postu: sprawdzenie czujnika O klapce wiem dzięki, bardziej zastanawiam się w jaki sposób pomierzyć ten czujnik np. miernikiem aby wykluczyć uszkodzenie wskaźnika.
jawaldek - 25-11-2013, 21:53
W moim przypadku zrobiłem to po zdemontowaniu czujniki z baku i podłączeniu kabli->>> i wszystko jasne-->>> kontrolka rezerwy zaświeciła.
Chochol - 25-11-2013, 22:50 Temat postu: Re: sprawdzenie czujnika
| Tomaszp napisał/a: | | O klapce wiem dzięki, bardziej zastanawiam się w jaki sposób pomierzyć ten czujnik np. miernikiem aby wykluczyć uszkodzenie wskaźnika. |
Jesli chcesz zmierzyc czy czujnik dziala, podpinasz zwykly omomierz, wraz z przesuwaniem plywaka, zmienia sie opór.
Co do kontrolki rezerwy, musi byc przejscie na sucho, na mokro pauza
Tomaszp - 21-01-2014, 23:51 Temat postu: Wskaźnik Zrobione dzięki za pomoc pływak się zawiesił.
