[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E34A 1.8TD] napinacz alternatora
Paw222 - 19-11-2013, 20:47 Temat postu: [E34A 1.8TD] napinacz alternatora Mam mitsubishi galanta 1.8td i chodzi mi o napinacz alternatora cały napinacz się rusza i nie wiem jak powinien być zamontowany za kolem pasowym gornym powinna być chyba szpilka proszę o odp
milo - 19-11-2013, 21:26
Napinacz masz tzw płaskownik z kanałem ktory jest mocowany do silnika jedna śruba pod pompą do wspomagnia, jak jest nie dokrecona to może troche być luzna wystarczy dokręcić i po sprawie
Paw222 - 20-11-2013, 11:28
Czy można jakiś zdiecie tego napinacza alternatora gdzie jest ta śruba bo szukałem. koło pompy i nie znalazłem
milo - 20-11-2013, 16:27
| Cytat: | | gdzie jest ta śruba bo szukałem. koło pompy i nie znalazłem |
Pod kołem pasowym pompy wodnej 4 śruby klucz 10 i koło schodzi
Paw222 - 20-11-2013, 16:55
Mam jeszcze takie pytanie jaka powina być tam ta śruba z jakim gwintem bo ktoś tam wsadził srubę inną i nie da się dokrecić odp
milo - 20-11-2013, 18:21
| Paw222 napisał/a: | | Mam jeszcze takie pytanie jaka powina być tam ta śruba z jakim gwintem bo ktoś tam wsadził srubę inną i nie da się dokrecić odp |
Śruba M -8 na klucz 12
Paw222 - 21-11-2013, 16:33
Znalazłem pod kołem pasowym pompy wody otwór na srubę ale śruba m8 jest za mała ktoś chyba otwór i nie wiem jak tam to zrobić odp
milo - 21-11-2013, 18:55
| Paw222 napisał/a: | | ale śruba m8 jest za mała ktoś chyba otwór i nie wiem jak tam to zrobić odp |
Jak to za mała ? za krótka czy gwint wyrobiony ? może na M-10 ktos przerobił bo tylko takie wyjscie jak M-8 zerwany ma gwint
Paw222 - 21-11-2013, 19:51
A jaka długośc tej śruby powina być a gwint w tym otworze gdzie. się zaczyna
milo - 24-11-2013, 15:58
Zmierz głębokośc i po sprawie chyba że gwint zerwany to tylko przegwintować na M -10
