[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Składany kluczyk do Lancera
Janek_W - 20-11-2013, 12:23 Temat postu: Składany kluczyk do Lancera Wrzucam jako ciekawostkę: w internecie można dostać obudowy kluczyka ze składanym grotem do naszych Mitsubishi. Jakiś czas temu kupiłem taką obudowę, oto zdjęcia:
Jakość wykonania taka jak widać, za tę cenę to myślę, że jest całkiem ok. Ten element do którego przymocowuje się breloczek jest z metalu (więc raczej się nie złamie), a cała obudowa zamykana jest na dwie śrubki, a nie na zatrzaski.
Koszt: 30zł za obudowę (darmowa wysyłka z Hongkongu ) + 20zł za docięcie kluczyka u ślusarza.
plecho1 - 20-11-2013, 12:35
A pestkę immobilisera przekładałeś z oryginalnego klucza czy dorabiałeś?
Janek_W - 20-11-2013, 12:49
plecho1, przełożyłem tylko ten element z baterią i przyciskami od alarmu, immobiliser chyba jest w nim zintegrowany, bo żadnej dodatkowej pestki nie ma, a kluczyk działa.
mazin - 20-11-2013, 13:51
| Janek_W napisał/a: | plecho1, przełożyłem tylko ten element z baterią i przyciskami od alarmu, immobiliser chyba jest w nim zintegrowany, bo żadnej dodatkowej pestki nie ma, a kluczyk działa. |
W europejskich wersjach to osobna pastylka, przynajmniej w moim.
tokyo - 21-11-2013, 15:52
Witam
Niektore ver z usa/canady nie mialy immo w kluczyku. Europejskie wszystkie[/list]
czarian - 29-07-2016, 13:36 Temat postu: Składany kluczyk Witam. Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć co trzeba zrobić żeby nowy składany kluczyk działał? Dociąłem grot, przełożyłem środek i kluczyk otwiera drzwi, można go przekręcić w stacyjce ale auto nie odpala.
Dzięki
apikus - 29-07-2016, 13:47
Zobacz czy przełożyłeś pastylkę od immobilaizera.
czarian - 29-07-2016, 14:19
No właśnie. już przełożyłem i wszystko gra.
Ale mam jeszcze jedną wątpliwość. Otóż obudowę kupiłem od chińczyków i miejsce na pastylkę od immobilizera jest odrobinę za duże i pastylka była luźna. przy ruszaniu kluczykiem słychać było jak latała w obudowie i po chwili wypadła, przesunęła się wewnątrz i wtedy auto nie odpaliło. Zastanawiam się czy gdyby pastylka wypadła podczas jazdy to wtedy automatycznie samochód by zgasł? Oczywiście docisnąłem teraz pastylkę tak aby nie miała możliwości się poruszyć.
apikus - 29-07-2016, 14:55
| czarian napisał/a: | | Zastanawiam się czy gdyby pastylka wypadła podczas jazdy to wtedy automatycznie samochód by zgasł? |
Nie może zgasnąć - względy bezpieczeństwa.
czarian - 29-07-2016, 15:33
Czyli gdyby nawet po odpaleniu auta wyciągnąć z kluczyka pastylkę immobilizera i wynieść go z auta to i tak auto już nie zgaśnie tak?
apikus - 29-07-2016, 15:39
Tak
tyku - 29-07-2016, 19:16
czarian, Miałeś przyciski w obudowie, czy przełożyłeś z oryginalnego kluczyka
Podaj linka do aukcji.
czarian - 30-07-2016, 10:20
U mnie wygląda to tak. Wcześniej w 407-emce miałem składany kluczyk i po prostu się przyzwyczaiłem dlatego zmieniłem go sobie również w lancerze. Obudowa wykonana bardzo solidnie i wygląda nieźle.
https://pl.aliexpress.com/item/2-buttons-Modified-Remote-Key-Case-Shell-For-MITSUBISHI-Lancer-Outlander-Grandis-Pajero-Fob-Cover-Housing/32678872341.html?spm=2114.13010608.0.50.d7A0UJ
hubus - 02-08-2016, 14:58
Dzięki kolego za linka. Zamówiłem, jak przyjdzie to wrzucę zdjęcia i napiszę jak z jakością.
marcink - 02-08-2016, 19:05
Ciekawostka - do sedana (przynajmniej bez systemu keyless) trzeba szukać wersji z przyciskiem do otwierania bagażnika .
Wersja z linku wyżej ma go zaślepionego.
