Space Star Techniczne - [MSS DID] poduszka skrzyni przód i tył
jaro144 - 25-11-2013, 11:46
Temat postu: [MSS DID] poduszka skrzyni przód i tył
witam wszystkich i proszę o pomoc,a mianowicie w tamtym roku sprowadziłem z niemiec Mitsubichi Space Star 1.9DID,do wymiany mam poduszki skrzyni,mechanik wykrecił belkę podłużną na której znajdują się te poduszki,przednia ma większą średnicę otworu na śrubę jak tylna,a śruby mają jedną średnicę,tak więc w przedniej jest duży luz,czy tak powinno być,nie ma żadnej tulejki,w serwisie nie umieją pomóc rysunki nie pokazują żadnej tulejki,a śruby są takiej średnicy jak u mnie ,o co chodzi pomóżcie rozwiązać problem
StarSpace - 26-11-2013, 17:26
Witam, niedawno przerabiałem temat wymiany poduszek na tej belce.
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=510
Tu masz wszystko rozpisane co tam powinno być, nie ma tam tulejki, u mnie też nie było. Zobacz czy śruby masz właściwe, mnie też się wydaje, że średnica tych dziur na śrubę w obu poduszkach jest różna ale po skręceniu tego nie mam żadnych luzów tam.
