Carisma - Techniczne - opony carisma
spider993 - 26-11-2013, 16:00 Temat postu: opony carisma Czy opony 185\65\15 beda pasowac do carismy 1,9 TD z 1999 roku ??
Yuppy - 26-11-2013, 16:27
Tak.
spider993 - 26-11-2013, 16:49
Pytam bo wg rozmiarów w internecie mogą byc ale 14 cali, a ja mam 15 cali i boje sie że są za duże
MmzTattoo - 26-11-2013, 17:43
http://forum.mitsumaniaki...ht=rozmiar+opon
Tutaj masz opisane max rozmiary opon
spider993 - 26-11-2013, 18:11
czy opony 185\55\15 na zimę będą dobre ??
ross - 26-11-2013, 20:54
spider993, spider993, Ja mam letnie 195/55/15 a zimowe 185/65/14 jak na słupku pisze, myśle że 185/55/15 jako zimowe będą dobre .Zimowe opony powinny być o jeden rozmiar węższe aby zwiększyć nacisk.
Piwor - 27-11-2013, 08:49
A czemu nie stosować nominalnych rozmiarów?
Yuppy - 27-11-2013, 11:08
| spider993 napisał/a: | | czy opony 185\55\15 na zimę będą dobre ?? |
Kręcić się będą, ale moim zdaniem trochę za małe i będziesz miał spore przekłamania na liczniku. Jak masz standardowe felgi, to 185/65/15 albo 195/60/15 będą najlepszym wyborem.
| ross napisał/a: | | Zimowe opony powinny być o jeden rozmiar węższe aby zwiększyć nacisk. |
A jakie to ma znaczenie? Bajki sprzed wielu lat, aby stosować na zimę opony węższe, już dawno można odłożyć w niepamięć. W Cari akurat dużego pola do popisu nie mamy, ale jeśli faktycznie by tak było, to wszelkie BMW i inne gdzie mieszczą się opony o rozmiarach 250+ w zimę wisiałyby na drzewach.
Najlepiej tak jak Piwor pisze, stosować to co fabryka kazała. Na klapce od wlewu paliwa albo na słupku przy drzwiach kierowcy masz rozpiskę, zobacz co tam jest i wybierz któryś z tych rozmiarów. Bez zbędnych kombinacji.
MmzTattoo - 27-11-2013, 19:30
Co do szerokości opon to 175 dla carismy to jest po pierwsze krzywda samochód na nich nie wygląda dodatkowo zero hamowania abs startuje prawie odrazu takie oponki to do samochodów co ważą 800kg ale litości nie do cari.
Batmanikus - 27-11-2013, 20:00
Nie zgodzę się. Wielka Vectra A jako opony podstawowe ma 175/70 R14
Moja Carisma na słupku ma zapisane, że podstawowe dla niej opony to 185/65 R14 lub 195/60 R14, nie wiem czemu niektórzy piszą, że Carisma ma R15 w standardzie? Czyżby GDI tak miało?
plecho1 - 27-11-2013, 20:25
W mojej poprzedniej GDI z 1999 r. były 15 a u brata w 1.6 z tego rocznika 14 a w mojej obecnej 1.6 z 2001 są 15. Można zaobserwować, że w coraz to młodszych autach są montowane coraz to większe rozmiary kół oraz wzrasta ciśnienie w oponach ale większych niż 15 w Carismach raczej nie było.
glina - 28-11-2013, 07:32
gdi dynamics - 205/40R17 w standardzie
przedlifty mialy ogolnie 14" a polifty 15" i wieksze zaciski
vectra a skonczyla sie w '95 - zostawmy historie historykom
profil 70 w cari niby czemu by mial sluzyc? hamaka nie chcemy
kazdy ma odpowiedni rozmiar kol na wlepce na słupku, a kalkulator odpowiednikow rozmiarow opon i felg mozna znalezc w sieci
Batmanikus - 28-11-2013, 07:48
To jam am w takim razie kundelka - już lift a jeszcze na 14"
Przynajmniej tańsze opony
mateelv - 28-11-2013, 08:44
Ja zimówki mam 175/65 R14 i jest okej. Chociaż nie powiem, wizualnie za wąsko, wolałbym szerzej, ale inwestycje w zimówki ze względu na to, że nie wyglądają z tyłu auta czy z przodu jak bolid, to nie moja bajka. Lato najważniejsze, zima to i tak okres przejściowy (u mnie oznacza chlapacze, surowe stalówki), więc wszystkie fundusze nakierowane na Cari wolę ładować w atrybuty letnie Dopiero z wiosną image przechodzi metamorfozę
Batmanikus - 28-11-2013, 09:08
A moje zimówki to 175/70 14. Takie dostałem z samochodem to nic nie będę zmieniał. Na lato 185/65 14 , "bolida" nie potrzebuję
