[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Śruba mimośrodowa zawieszenie tylne
butek22 - 26-11-2013, 18:39 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Śruba mimośrodowa zawieszenie tylne Witam, dziś zabrałem się za wymiane tylnego zawieszenia w galancie, kupilem zestaw poliuretanów, zawieszenie juz zdemontowałem, ale zauważylem że w miejscu gdzie jest przykrecony wahacz z śruba mimośrodową blaha jest dziwnie wyrobiona dla pewnosci przesyłam zdjecią obydu otworów w karoserii
Jak mam rozumieć piewszy otwór jest wybity i trzeba wspawać blachę z poprawnym otworem,
Mam jeszcze pytanie czy dostane gdzieś w sklepie nowe czujniki abs-u do tylu bo za cholere nie moglem go wyjać
komarsnk - 26-11-2013, 19:04
butek22, otwory są jak najbardziej OK - są zdrowe z czego powinieneś się cieszyć W końcu jakoś jakoś ten wahacz musi się przesuwać żeby ustawić zbieżność co nie?
Czujnika ABS się nie wyjmuje ze zwrotnicy - w grę wchodzi tylko wymiana zwrotnicy z czujnikiem.
butek22 - 26-11-2013, 19:16
Ale ten otwór na zdjeciu poniżej wyglada na zniszczony, prawidłowo powinien przypominac jajko, przyjrzyjcie sie jemu
Czujnik od abs-u niestety już wyjełem ze zwrotnicy z mizernym skutkiem zanaczy się jest do wymiany.
robertdg - 26-11-2013, 19:35
Otwór w belce jest wyłamany bo ktos na siłe ustawiał zbieznośc, naprawić albo wymienić belke
komarsnk - 26-11-2013, 20:01
No to przepraszam za wprowadzanie w błąd - u mnie wyglądał tam samo albo i gorzej nawet a zbieżność dało się ustawić...
robertdg, jak powinien wyglądać prawidłowy otwór?
robertdg - 26-11-2013, 20:02
Takie jajko jak na drugim foto w pierwszym poście
komarsnk - 26-11-2013, 20:04
robertdg, ale u mnie wyglądał niemal identycznie - możliwe, że ktoś tak samo wyłamał otwór?
robertdg - 26-11-2013, 20:18
Wszystkie otwory mają wyglądać jak spłaszczone jajeczko
butek22 - 26-11-2013, 21:36
Jutro bede próbował wspawać nowa blachę z otworem, może cos z tego wyjdzie.
[ Dodano: 27-11-2013, 21:28 ]
Belke w końcu zdemontowałem z auta, i jakoś udało mi sie ja naprawić, zawieszenie tez juz złożyłem, nie bylem jeszcze na geometrii, ale pierwsze co zauważyłem to teraz jak jade prosto to kolo kierownicy mam lekko przekrzywione, wcześniej było centralnie prosto, co ma tylna os do kierownicy?
artufcb - 26-04-2014, 12:54
czy np taka śruba to wszystko czego potrzebuję?
http://allegro.pl/sruba-m...4111956469.html
czy potrzebuję jeszcze nakrętki, podkładki? Bo chyba w komplecie ich nie ma, czy mogę wykorzystać stare?
czerwony88 - 26-04-2014, 14:22
Nakrętka i podkładka jest potrzebna. Można wykorzystać stare.
Torp12 - 26-04-2014, 15:12
Stara podkładka nie zawsze się nadaje do użycia. Lepiej mieć w zapasie. Koszt w aso chyba 15zł
artufcb - 26-04-2014, 16:15
Od czego zależy czy się będą nadawać czy nie? Gwint będzie taki sam?
Torp12 - 26-04-2014, 16:56
| artufcb napisał/a: | | Od czego zależy czy się będą nadawać czy nie? Gwint będzie taki sam? |
Od tego czy się zniszczą (wyrobią) czy nie.
