Outlander I GEN Techniczne - Kod P 0442
regwit - 29-11-2013, 09:17 Temat postu: Kod P 0442 Witam
Pojawił sie tren kod.P0042 Ponoć coś związanego z układem odprowadzania par paliwa. Google podaje coś innego a manual nie opisuje go wcale. Poradźcie, gdzie szukać i czego szukać...
W
elektryk - 29-11-2013, 09:41
A masz 100% pewności że to ten kod?
regwit - 29-11-2013, 10:13
Hmm. tak rzekł prosty czytnik OBD II
P0042 układ sterowania odprowadzaniem par paliwa, nieszczelność - i dalej nieczytelne
elektryk - 29-11-2013, 11:48
Nie wiem jaki tester, ale czy mógłby by to być kod P0420 ?
regwit - 29-11-2013, 16:49
Wiesz, teraz sobie nie przyponę. Bład skasowałem, wydaje mi sie, że zapsaełem dobrze. Pewnie powróci i wtedy sprawdzę jeszcze raz. Na szczęscie samochód jeździł tak, jak przed pojawieniem sie błędu, czyli dobrze.
W
elektryk - 29-11-2013, 22:47
| regwit napisał/a: | | Wiesz, teraz sobie nie przyponę. Bład skasowałem, wydaje mi sie, że zapsaełem dobrze. Pewnie powróci i wtedy sprawdzę jeszcze raz. Na szczęscie samochód jeździł tak, jak przed pojawieniem sie błędu, czyli dobrze. | Jak coś to wpisz P0420 w wyszukiwarkę, to dość wredny kod. Trudno się go pozbyć i wyskakuje nagle po teście katalizatora podczas jazdy poza miastem.
honor - 30-11-2013, 08:56
A nie będzie to czasem grzałka sondy?
P0042 Obwód grzałki sondy lambda (blok cylindrów nr 1, sonda nr 3) wadliwe działanie.
regwit - 04-12-2013, 16:15
D__a ze mnie . Kod powrócił
Ale jest to:
P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
co z tym można zrobić?????
pozdrawiam Witas
elektryk - 04-12-2013, 20:29
| regwit napisał/a: | | P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) | Pachnie mi to zaworem EGR, może ma jakiś przeciek spalin. Tylko jak do cholery ECU mogłoby wykryć taki przeciek?
regwit - 06-12-2013, 09:09
Poczytałem trochę na stronach juesej.
Sprawa dotyczy układu odprowadzania oparów paliwa. W okolicach zbiornika, jest jakis zbiornik, sporo gumowych przewodów. Amerykańce szukają wycieku wtłaczając do układu dym. Ponoć błąd może wygenerować nieszczelny korek paliwa. a mały wyciek (small leak) otwór , nieszczelność wielkości 0,04 mm Kretyństwo, idiotyzm i beznadziejnie głupie komplikowanie samochodu.
Zajrzałem, wszystko wygląda ok. Trzeba z tym żyć i tyle . W
1gracz - 07-12-2013, 11:49
u mnie ten sam błąd. okazało się że niedokręcony korek wlewu paliwa.
