Outlander II GEN Techniczne - [OII 2007r] Zacinające się wycieraczki przedniej szyby
peja-1991 - 29-11-2013, 12:45 Temat postu: [OII 2007r] Zacinające się wycieraczki przedniej szyby Witajcie.
W moim Miśku Outlanderze II 2007r zaobserwowałem wolniejszą pracę wycieraczek przedniej szyby.
Kilka razy bezpośrednio po myciu na myjni bezdotykowej wycieraczki "przetarły" szybę i zatrzymały się w połowie drogi powrotnej.
Ostatnio w ogóle nie chcą się uruchomić a jak już się uruchomią to się zacinają.
Na najszybszym przełożeniu wycieraczek ruszają i natychmiastowo się zatrzymują.
Ktoś z was miał podobny problem ?
od czego zacząć ?
silnik wycieraczek ?
jakiś przekaźnik ?
Proszę o jakieś instrukcje.
pozdrawiam
Hubert
lexus - 29-11-2013, 19:51
miałem kiedyś tak w lagunie ,rozebrałem i były zatarte przeguby,ale dało się przeczyścić .uwaga na szybę w podszybiu bo będzie kłopot razy dwa
peja-1991 - 29-11-2013, 22:50
u żonie w Leonie padł silnik wycieraczek ale tutaj raz działa a raz nie więc sam nie wiem co to.
Nie miał nikt podobnych doświadczeń ?
rezon - 30-11-2013, 10:42
Ja miałem kilkanaście lat temu w Octavii 1. Zacierały się tulejki prowadzące wałek, na którym osadzone ramiona wycieraczek. Objawy były podobne - przerywana praca, czasami zatrzymanie się. Duży opór powodował, że czasami zadziałał bezpiecznik termiczny silnika i zatrzymywał go. Po zdjęciu ramion wycieraczek widać było podobną pracę samych wałków. Przy próbie rozebrania okazało się, że zamiast luźno wyjść z tulejek, wałki nie dają się ruszyć. WD40 na noc, wypychanie mechanizmu czujnikiem 1kg później papier ścierny 800 czyszczenie wałków z rdzy, tulejek ze śniedzi i osadów a później smarowanie, składanie i chodziło bez problemów. Ignorowanie tego zjawiska prędzej czy później doprowadziłoby do spalenia silnika.
1. Zdejmij ramiona wycieraczek i zobacz jak chodzą wałki
2. Nie wiem czy się da (nie mam już Outka), ale jeśli tak to odłącz silnik od mechanizmu wycieraczek i sprawdź jak chodzi sam silnik. Jak z przerwami to wina silnika, jak chodzi OK, to wina oporów mechanizmu.
peja-1991 - 01-12-2013, 15:22
dzięki wielkie
rezon - 01-12-2013, 16:42
nie za ma co daj znać co było. Może komuś się przyda
peja-1991 - 02-12-2013, 13:34
jasne,
jak znajdę przyczynę to dam znać
[ Dodano: 05-12-2013, 17:20 ]
Problem zdiagnozowany i rozwiązany.
Okazało się, że do silnika wycieraczek dostawała się woda i nie było styku.
Wszystko wyczyszczone i złożone.
Działają jak szalone.
Dzięki za podpowiedzi.
Temat można zamknąć albo zostawić dla potomnych
pozdrawiam
