Carisma - Techniczne - [Carisma] Problem z odpalanie przy wilgotnym powietrzu,deszc
loki7777 - 29-11-2013, 17:10
Temat postu: [Carisma] Problem z odpalanie przy wilgotnym powietrzu,deszc
Witam, mam problem tego typu, że autko potrzebuje troszkę czasu zanim odpali po wilgotnym dniu. Nie ważne czy auto jest zimne czy ciepłe tak samo to wygląda. Akumulator nowy , świece też zmieniane żadnych błędów pod komputerem nie wykryto.
Ktoś może miał podobny przypadek i wie czego to wina, autko kręci itp tylko zanim odpali zajmuje to troszkę czasu.
Batmanikus - 29-11-2013, 20:17
Przewody wysokiego napięcia?
plecho1 - 30-11-2013, 00:37
Jak już napisał Batmanikus, albo przewody wysokiego napięcia mają przebicie lub cewki zapłonowe albo fajki. Jeśli dawno nie były wymieniane przewody i fajki, to warto zacząć od ich wymiany.
loki7777 - 30-11-2013, 10:39
kable już zamówione zobaczymy czy coś to zmieni, żadnych błysków nie widziałem nawet po spryskaniu wodą. Poza tym chyba przy cewce lub fajkach auto powinno nierówno pracować a u mnie nie ma takiego problemu, ale może się myle.
Panowie już wiem chyba gdzie jest problem jakiś debil bo inaczej nie można go nazwać zrobił tą jedną fajkę od przewodu zapłonowego taśmą izolacyjną bo była pęknięta i myśle , że to ona może mieć winę.
Aha co oznaczać może olej na tej fajce bo jak ją wyjąłem to była od oleju?
czy świece też muszę wymienić bo niby ten sam mechanik je wymienił około 3 mce temu.
Batmanikus - 30-11-2013, 23:53
Prawdopodobnie, że cieknie z pokrywy zaworów.
plecho1 - 01-12-2013, 09:45
Ten olej dostaje się z pod pokrywy zaworów jak już napisał Batmanikus, a dokładniej z uszczelek gniazd świec. Nie wiem, jaki komplet idzie do Twego auta, ja do 1.6 kupowałem taki http://www.iparts.pl/czes...9-56013500.html
U ciebie przepuszczają te okrągłe uszczelniacze.
loki7777 - 01-12-2013, 16:23
Dla mnie musi być do 1.3 ;-) niestety nie widziałem tych uszczelek do świec jedynie pod pokrywę do mego modelu.
[ Dodano: 02-12-2013, 20:08 ]
Dziś dostałem przewody ale jeden ten krótki nie pasuje tzn w tej fajce jest taka metalowa rurka i w tym przewodzie jest ona bardzo nisko a w moim starym jest bardzo wysoko takze nie ma mozliwosci nalozenia nowgo na swiece bo sporo wystaje.
Dobra już wiem czemu tak jest poprostu środek poprzedniego kabla był na świece co za mechanicy :finga: już zdjąłem to obcęgami ze świecy ale sądze, że jest ona do wymiany lub wyczyszczenia bo jest na niej jakiś nalot metalowy pewnie z poprzedniego kabla.
scoratir - 04-12-2013, 19:30
Jak widzisz JAKIEKOLWIEK peknięcie na fajce, kablu, gumie fajki to musisz to wymienić. U mnie było podobnie. Była pęknięta guma uszczelniająca fajkę. Niby nie ma to żadnego znaczenia bo prąd i tak idzie środkiem, ale widocznie przez wysokie napięcie w układzie i tak było przebicie.
