Carisma - Ogólne - ciagle swiecacy kierunkowskaz
manata - 04-12-2013, 21:34 Temat postu: ciagle swiecacy kierunkowskaz Dzien dobry, prosze o pomoc co zrobic?
A wiec sytuacja wyglada w nastepujacy sposob.
prawy kierunkowska po calej stronie samochodu nie wylacza sie po otworzeniu samochodu z pilota od alarmu, w sytuacji kiedy juz kierunek swieci wlaczajac awaryjne, swieci swiatlem ciaglym takze i lewa strona samochodu, ( w przypadku wylaczenia awaryjnych lewy strona gasnie) natomiast prawa nadal swieci, odpinanie akumulatora nie pomaga. samochod odpala normalnie, nie ma zmienny żadnej w pracy silnika oraz jezdzie. takze mysle ze to moze byc wina alarmu. jakies rady?
MmzTattoo - 04-12-2013, 22:23
1. Sprawdź kable najprawdopodobniej masz zworkę przy centralce od centralnego zamka.
2. Jeśli kable są w porządku winna może być sama centralka odepnij kierunkowskazy od centralki.
3. Jeśli te dwie opcje nie zadziałają trzeba szukać w samych kierunkowskazach tj. Przerywacz nie pamiętam czy były osobne przekaźniki jeśli tak to pasowało by je sprawdzić.
Ps. Jak świeci lewy kierunek to miga czy świeci ciągłym?
manata - 04-12-2013, 22:59 Temat postu: ciagle swiecacy kierunkowskaz jesli wlaczysz awaryjne swiatla to swieci, natomiast jesli wlaczysz sam kierunek lewy to miga.
tez tak mysle ze to od centralki lapie zwarcie. trzeba poszukac w kablach co go gryzie bo samo wypiecie nawet bezpiecznika od awaryjnych nie powoduje wylaczenia prawego non stop swiecacego kierunku. zauwazylem ze ten owy kierunek najczesciej sie wlacza po otwarciu samochodu z pilota, jak wiadomo jednoczesnie wtedy uruchamiane sa wszystko migacze. natomiast jesli juz prawy kierunej zgasnie to kierunki dzialaja normalnie prawy jak i lewy.
MmzTattoo - 04-12-2013, 23:28
To centralka uwalona. Ale kable można sprawdzić choć jeśli wina by była przy kabelkach od centralki to raczej by świeciło ciągłym.
plecho1 - 04-12-2013, 23:31
Tak jak już wyżej napisali koledzy, jest to najprawdopodobniej wina centralki. Albo się skleiły styki w przekaźniku odpowiedzialnym za zasilenie kierunków podczas zamykania i otwierania auta albo jest coś nie tak z elektroniką sterującą tym przekaźnikiem.
Aby najłatwiej pozbyć się problemu wystarczy przeciąć przewody odpowiedzialne za tę funkcję gdzieś po między centralką zamka a miejscem wpięcia się w przewody idące do lamp kierunkowskazów.
manata - 09-12-2013, 14:45 Temat postu: kierunkowskaz wina byl, przekaznik w centralce , dzieki za pomoc
plecho1 - 09-12-2013, 16:36
Nie ma za co
