[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] ETACS Moduł komfortu
												 tresorex - 05-12-2013, 17:56 Temat postu: [EAxx] ETACS Moduł komfortu Ostatnio odkryłem że mam taki wynalazek jak ETACS w swoim EA
Niebieska puszka za skrzynką bezpieczników:
Czy to idzie jakoś programować?
Mam na pewno ustawione uruchamianie świateł po przekręceniu kluczyka i chyba ryglowanie zamków po kilku sekundach po zamknięciu drzwi.
Jakie to ma funkcje w EA i jak zmieniać ustawienia? MUTem? Jakimś programem przez OBD?
												 swinks_UK - 05-12-2013, 18:40
  Nie jest to programowalne.
Generalnie odpowiada za:
- sterowanie szybami
- sterowanie zamkami
- nagrzewanie szyb
- sterowanie lusterkami
- sterowanie światłami
- oświetlenie wnętrza
- alarm i immobilizer
W zależności od opcji są inne kompy ETACS.
												 Łysy88 - 05-12-2013, 18:50
  	  | swinks_UK napisał/a: | 	 		  Nie jest to programowalne.
- nagrzewanie szyb
W zależności od opcji są inne kompy ETACS. |
A są kompatybilne ze sobą? Np prelift <-> polift? Zakupiłem u Huga ETACS który rozjaśniał i ściemniał oświetlenie, mam zamiar to podłączyć
												 tresorex - 05-12-2013, 18:57
  Czyli gdybym chciał mieć jakąś dodatkową opcję muszę wymienić ETACS?
												 swinks_UK - 05-12-2013, 19:02
  	  | tresorex napisał/a: | 	 		  | Czyli gdybym chciał mieć jakąś dodatkową opcję muszę wymienić ETACS? |
Jeśli masz do tego podprowadzoną instalację i wszystkie przekaźniki, to raczej tak.
Pytanie brzmi w jakim stopniu to ingeruje w alarm i immo.
												 Łysy88 - 05-12-2013, 20:49
  Ja alarmu nie mam w ogóle więc... Już niedługo się przekonamy jak to jest z kompatybilnością.
												 swinks_UK - 05-12-2013, 22:30
  Nie będziesz miał odpowiednich wiązek, to nici z tego.
To tak samo jak z klimą manualna vs. climatronic.
												 kaleto1233 - 05-12-2013, 22:43
  Ma to cos wspolnego z centralnym? z pilota głownie
												 Łysy88 - 06-12-2013, 06:35
  Ja tak naprawdę jedyne co chce uzyskać to efekt kinowy jeśli chodzi o oświetlenie wewnętrzne. Tu raczej wiązki oddzielnej nie potrzeba. Fajnie jakby światła się uruchamiały zaraz po uruchomieniu silnika, przy zegarach HC kilka razy pojechałem bez włączonych świateł
												 swinks_UK - 06-12-2013, 12:35
  	  | Łysy88 napisał/a: | 	 		  | Fajnie jakby światła się uruchamiały zaraz po uruchomieniu silnika |
W Galantach nie było takiej opcji
												 alex87 - 06-12-2013, 14:08
  @swinks_UK,
tresorex:,  	  | Cytat: | 	 		  | Mam na pewno ustawione uruchamianie świateł po przekręceniu kluczyka |
skoro to nie jest ani programowalne ani nie było takiej opcji to dlaczego kolega napisał coś takiego jak wyzej przytoczylem ?
czy odpalanie swiatel po kluczku ma po prostu gdzie indziej 'doinstalowane' ?
												 DJ Fazi - 06-12-2013, 14:27 Temat postu: Re: ETACS Moduł komfortu
na tej stronie jest też o Galantach. Możesz skopiować ustawienia, wrzucić na stronę, zmienić ustawienia i wgrać do auta nowy plik o ile Twój Galant to obsłuży.
tutaj masz tabelkę
i jeszcze tutaj
Powodzenia
												 tresorex - 06-12-2013, 14:44
  	  | alex87 napisał/a: | 	 		  @swinks_UK,
czy odpalanie swiatel po kluczku ma po prostu gdzie indziej 'doinstalowane' ? |
Ja mam wersję na Skandynawie i domniemam że właśnie w tym ETACSie jest to ustawione skoro ma takie możliwości. Sam tego nie ustawiałem.
												 swinks_UK - 06-12-2013, 15:01 Temat postu: Re: ETACS Moduł komfortu
  	  | DJ Fazi napisał/a: |
tutaj masz tabelkę
i jeszcze tutaj
Powodzenia    |
Żaden z linków nie dotyczy ETACS.
Zamieściłeś linki dotyczące komunikacji z ecu
Jak pisałem ETACS jest nieprogramowalny.
[ Dodano: 06-12-2013, 14:03 ]
Ja mam wersję na Skandynawie i domniemam że właśnie w tym ETACSie jest to ustawione skoro ma takie możliwości. Sam tego nie ustawiałem. |
Być może rodzynek skandynawski, bo nawet wszystkie ETACS'y jakie widziałem miały szarą bądź kremową obudowę.
												 Tomek - 06-12-2013, 15:04
Być może rodzynek skandynawski, bo nawet wszystkie ETACS'y jakie widziałem miały szarą bądź kremową obudowę. |
e tam
ja miałem wszystkie niebieskie (z UK)
równie dobrze może to być indywidualny dodatek (samoróbka)
