[96-02]Colt CJ0 - Colt 96r- szarpie przy zimnym silniku
maluta75 - 10-12-2013, 17:05 Temat postu: Colt 96r- szarpie przy zimnym silniku Witam
Od niedawna zaobserwowałem(po ponad 3 latach bez żadnych problemów czy podobnych objawów) że przy ruszaniu na zimnym silniku na kolejnych biegach, przy mocniejszym dodawaniu gazu że samochód "zamula" i jest tendencja do szarpania. Gdy już się zagrzeje to problem jak zauważyłem znika. Nigdy wcześniej tego nie miałem. Gzie szukać problemu? Filtr powietrza czy może świece wymienić? Wszystkie filtry i płyny wymieniałem 3 lata temu. Od tego czasu przejechałem mało - 18 tys km. Samochód chodził jak"pszczółka".
FTOrek - 10-12-2013, 18:59
Wymień świece i sprawdz kable.Powodzenia.
rysiek - 10-12-2013, 21:00
Nie zaszkodzi jeszcze zdjąć i wyczyścić porządnie przepustnicę.
mariuszek22 - 11-12-2013, 14:53
podepnę się do tematu a jak zdjąć tą przepustnicę bo mam też ten problem niestety:(
Szafiq - 11-12-2013, 15:19
mariuszek22 napisał/a: | podepnę się do tematu a jak zdjąć tą przepustnicę bo mam też ten problem niestety:( |
Polecam stronkę Krzyżaka: http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/
Masz tam czyszczenie przepustnicy, warto też sprawdzić jak jest wyregulowany TPS( to pod tematem wolne obroty 4G13/4G9x)
mariuszek22 - 11-12-2013, 16:52
aha a to może być przyczyną że świeci mi się kontrolka emisij spalin i szarpie??
londolut - 11-12-2013, 17:09
Kontrolka emisji spalin? Nie ma czegoś takiego w Colcie.
mariuszek22 - 11-12-2013, 17:19
londolut napisał/a: | Kontrolka emisji spalin? Nie ma czegoś takiego w Colcie. |
pali mi się coś takiego https://www.google.pl/sea...52F%3B200%3B160
i też szarpie jak dodaje gazu
mejdzel - 11-12-2013, 17:46
to kontrolka "check engine" więc najlepiej udać się na komputer i odczytać kod błędu.
londolut - 11-12-2013, 18:36
Hehe, coś na zimę CJtki szaleją Odczytaj błędy i podziel się ich numerami to będziemy dalej wróżyć. How to masz parę tematów niżej.
mariuszek22 - 11-12-2013, 18:45
aha tylko ciekawe czy mają kabel aby podłączyć mi pod kompa;p
ale dzięki za pomoc
londolut - 11-12-2013, 18:49
A po co ci kabel? Przecież instrukcję jak odczytać błędy masz tutaj.
mariuszek22 - 11-12-2013, 19:08
no tak ale potrzebny przecież komputer to już na warsztat trzeba jechać tak czy siak bo nie posiadam
[ Dodano: 11-12-2013, 19:19 ]
mi każdy mówił że sonda lambda do wymiany co o tym myślicie??
londolut - 11-12-2013, 19:22
Czytałeś ten temat, który ci podałem? Ciebie interesuje ta część o samodzielnym odczytywaniu błędów bez komputerów i innych cudów
mariuszek22 napisał/a: | mi każdy mówił że sonda lambda do wymiany co o tym myślicie?? | Wróżenie z fusów.
mariuszek22 - 11-12-2013, 19:48
czytałem ale nie kumam tego trochę
