[96-02]Colt CJ0 - Błąd silnika przy stałej prędkości
Trolu - 16-12-2013, 07:21
Temat postu: Błąd silnika przy stałej prędkości
Witam, mam pewien problem a mianowicie podczas stałej prędkości pomiędzy 80-90km/h zaświeca mi się błąd silnika... Na szczęście nie odczuwam nic z tego powodu, silnik działa jak należy no nic...
To występuje właśnie w przedziale tych prędkości, w mieście wiadomo co chwile prędkość się zmienia a jak dobre warunki no to jedzie się szybciej niż 90 i błąd nie występuje.
Błąd gaśnie po jakimś czasie, jak dam mu trochę w palnik :P lub oczywiście odłączę klamre od akumulatora i komputer się restartuje.
Mam zamiar w najbliższym czasie podjechać do mechanika, żeby podłączył pod komputer ale chciałem się zapytać czy ktoś może miał podobne sytuacje w swoim colcie.
Pozdrawiam (Silnik: 1.3 Benzyna 75km)
ludinho1 - 16-12-2013, 12:41
zapytaj się komputera jaki błąd wogóle pokazuje. nie musisz w tym celu jechać do mechanika i becelować. jest to banalnie prosta czynność. zapewne masz złącze diagnostyczne OBD2 także jeden mostek zakładasz na 1 i 4 pin i włączasz zapłon i czytasz,liczysz błyski kontrolki CE. długie oznacza dziesiątki krótkie oznacza jedności. np. jedno długie zapalenie i po chwili jedno krótkie oznacza błąd nr 11. na życzenie podrzucę ci oznaczenia błędów :)
Trolu - 16-12-2013, 14:49
Dobra a dokładniej ? w elektryce jestem laikiem... ;(
londolut - 16-12-2013, 16:48
Przeczytaj dokładnie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84243
