Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Przekaźnik pompy paliwa
Adrians - 16-12-2013, 19:13 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Przekaźnik pompy paliwa Witam,
wiecie może gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa w baku w Carismie 1.8 GDI z 1998 roku?
Szukałem względem tego tematu:
http://forum.mitsumaniaki...bdd704445044cda
jednak nie jestem pewien czy to na pewno ten i jak go sprawdzić.
plecho1 - 16-12-2013, 20:30
B97
Adrians - 16-12-2013, 20:54
Dzięki, wydaje się sprawny, ale na wtyczce do pompy po załączeniu zapłonu mam tylko 4,3V i pompa nie dobija paliwa.
plecho1 - 17-12-2013, 06:22
To pewnie masa nie łączy. Dla sprawdzenia podłącz jedną końcówkę miernika gdzieś do pewnej masy auta a drugą do + we wtyczce pompy. Jak będzie ok, to trzeba przeczyścić masę w miejscu styku kabla masowego pompy z punktem masowym.
Już kilka osób na forum miało z tym problem.
Adrians - 17-12-2013, 10:59
Właśnie w ten sposób mierzę i mam 4,3V we wtyczce. Czy pompa powinna dobijać paliwo po załączeniu zapłonu? Bo u mnie napięcie 12V pojawia się dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem.
plecho1 - 17-12-2013, 13:54
Pompa działa dopiero podczas kręcenia i po odpaleniu auta. Po włączeniu na zapłon nie zaczyna działać.
Sprawdź jakie jest napięcie na przekaźniku, na wejściu na jego styki i na wyjściu kiedy kręcisz rozrusznikiem. Jeśli tu będzie ok, to problem jest gdzieś po drodze po między przekaźnikiem a pompą.
Adrians - 17-12-2013, 15:30
To w takim razie wszystko jest ok. Myślałem, że powinna trochę dopompować przed odpaleniem. Dzięki za pomoc.
plecho1 - 17-12-2013, 16:38
Nie ma za co
