[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] 2.5 automat niskie obroty na benzynie
artur92ce - 19-12-2013, 20:02 Temat postu: [EAxx] 2.5 automat niskie obroty na benzynie Witam wszystkich mam problem z autkiem pojawił sie niedawno
Mam bardzo niskie obroty na benzynie ok 300-400. przez co auto nie che prawidłowo pracować na LPG pomóżcie co może być przyczyna gdzie i czego szukać
robertdg - 19-12-2013, 20:07
Może być wina złej regulacji przepustnicy albo padnietego silniczka krokowego, jak auto odpala z rana
artur92ce - 19-12-2013, 20:17
Auto odpala bez problemu choć nie od strzału 2 -3 sek
Złej regulcji tzn??
robertdg - 19-12-2013, 20:23
Jakie obroty sa po odpaleniu
artur92ce - 19-12-2013, 20:25
Po odpaleniu 1200 obr/min
robertdg - 19-12-2013, 20:28
Zrób zdjęcie licznika jak wskazówka pokazuje te 300-400rpm, może źle odczytałes poziom, pierwsza skala zaczyna się od 500rpm.
Co do regulacji przepustnicy to może ktoś skręcił regulacje powietrza w niej.
artur92ce - 19-12-2013, 20:32
Jak jest licznik jet do 1000 obr/min i tam sa przed nią 3 kreski i jest na tej najniższej .
Ja na pewno nie kręciłem
Powiem tak padła mi skrzynia była wymieniana prze wymianą auto miało normalne obroty silnika
Hugo - 19-12-2013, 21:29
| artur92ce napisał/a: | | Auto odpala bez problemu choć nie od strzału 2 -3 sek | 2-3 sekundy kręcenia rozrusznikiem to jak wieczność. Rozrusznik powinien "zagwizdać" i silnik musi pracować w ułamku sekundy. Był odłączany akumulator ostatnio?
lucas100 - 19-12-2013, 21:44
zrób najpierw reset kompa i naucz go wolnych obrotów,imstrukcja na forum
Owczar - 20-12-2013, 10:43
| artur92ce napisał/a: | | przez co auto nie che prawidłowo pracować na LPG pomóżcie co może być przyczyna gdzie i czego szukać |
A to już wina instalacji. Jakie obroty by nie były to powinien pracować na LPG.
