[97-04]Galant EAxA/W - Demontaż gniazda zapalniczki
soko - 28-12-2013, 10:02
Temat postu: Demontaż gniazda zapalniczki
Witam serdecznie,
Pytanie o gniazdo zapalniczki: Czy ktoś już demontował wyżej wymienione. Po podłączeniu nawigacji ze zwarciem spaliło mi bezpiecznik od gniazda. Po wymianie niestety gniazdo nadal nie działa. Jedyne co znalazłem na forum to fakt, że za gniazdem jest dodatkowe zabezpieczenie w formie topika. Czy ktoś już go wymieniał ?
czy jest możliwość wyjęcia gniazda przez schowek na okulary ?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Anonymous - 28-12-2013, 14:20
Wyciągasz schowek na okulary. Wyciągasz ten plastik do okoła wajchy od biegów. Wrzucasz 4 (będzie wygodniej). Wyciągasz popielniczkę i radio i delikatnie wyciągasz całą konsolę środkową. Zaczynaj wyciągać ją od dołu.
soko - 28-12-2013, 16:59
Problem zażegnany. Jeżeli ktoś miałby kiedyś ten sam przypadek to opisuję poniżej naprawę:
1. przede wszystkim nie da się tego zrobić bez wyciągania całego panelu frontowego (np. poprzez schowek na okulary i popielniczkę)
2. jeśli bezpiecznik zapalniczki zostanie wymieniony a gniazdo nadal nie działa - to wina topika usytuowanego za gniazdem zapalniczki
3. topik to nic innego jak drut z cyny łączący dwie blaszki (pod wpływem temperatury np. z powodu zwarcia cyna stapia się i przerywa obwód)
4. naprawa: można wstawić kolejny drut z cyny aby zachować funkcję topika lub po prostu wstawić zwykły drut
5. na koniec pozostaje złożyć panel i gotowe.
Łysy88 - 28-12-2013, 21:05
Ja miałem strasznie problemy z gniazdem zapalniczki. Okazało się że jedna wtyczka nie do końca naszła na gniazdo i cały czas rozłączało - nawet kupiłem drugą ładowarkę samochodową bo myślałem że to właśnie ładowarka padła.
