Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Spalanie na gazie - ile przekłamuje komputer?
nytsug - 07-01-2014, 10:19 Temat postu: [I 2.0] Spalanie na gazie - ile przekłamuje komputer? Jak już jedziemy na gazie to to spalanie co komputer pokazuje to tyle powinien palić benzyny. Jaka różnica jest u Was pomiędzy rzeczywistym spalaniem gazu, a tym co wskazuje komputer?
U mnie jak przeliczyłem to wychodzi to co cyferblat pokazuje - to możliwe, że pali gazu tyle co powinien benzyny?
W@sio - 07-01-2014, 10:49
Bardzo możliwe... u mnie bardzo przelane 2.0T pokazuje nieco niższe od rzeczywistego spalania, więc podejrzewam, że po prawidłowym wystrojeniu powinno być to, co pokazuje komp
plecho1 - 07-01-2014, 15:45
Jeśli pokazuje ci tyle co faktycznie spala gazu, to prawdopodobnie masz źle ustawioną instalacje i mieszanka jest zbyt uboga. Auto powinno palic gazu od 15 do 30% wiecej niż benzyny. Powinno wiec wyswietlać się tyle, ile faktycznie spalilby benzyny.
nytsug - 07-01-2014, 19:02
Też mi się tak wydawało. Ale po co z drugiej strony kombinować skoro ma moc, nie dławi się i nie gaśnie? Chyba tak zostawię bo jak na razie to podoba mi się to spalanie:)
W@sio - 07-01-2014, 19:56
Weź pod uwagę to, że spalanie benzyny jest niższe niż to pokazywane przez kompa... U mnie wychodziło około 0,5l /100km
max87 - 07-01-2014, 19:56
kolego u mnie przy instalacji brc komputer pokazuje 10 l, a spalanie na gazie to 12 l.
plecho1 - 07-01-2014, 22:30
nytsug, jazda na ubogiej mieszance może doprowadzić do szybszego wypalenia się zaworów i gniazd zaworowych w głowicy. Jeśli auto ma za mało paliwa względem powietrza, to komputer silnika wyłapuje to za pośrednictwem sondy lambda i temu przeciwdziałając wydłuża czas wtrysku benzynowego. Tego efekt widzisz na wyświetlaczu komputera. Jeśli różnica względem właściwego składu mieszanki jest niewielka i wynika tylko z niedokładnej regulacji instalacji gazowej, to sterownik silnika odpowiednimi korektami jest w stanie to naprawić. Jeśli jednak różnica jest zbyt duża lub wynika z niewystarczającej wydajności przeważnie albo reduktora albo wtryskiwaczy, to sterownik silnika nie jest w stanie tego naprawić bo "nawet Salomon z pustego nie naleje"
W takiej sytuacji podnosi się temperatura spalania co może doprowadzić do wyżej opisanego uszkodzenia głowicy jak też do rozjechania się benzynowych korekt paliwowych przez co auto może źle pracować na benzynie.
nytsug - 09-01-2014, 00:00
Masz rację. Jeszcze dokładnie sprawdzę spalanie i jeżeli będzie to duża różnica to pojadę pod kompa do gazownika (pewnie wgranie nowych map i zmiana mieszanki). Zastanawia mnie tylko to, że instalka jest z 2011r. więc nie powinno nic się z nią dziać takiego. Może to moja nadwrażliwość:)
Haiku - 17-01-2014, 15:17
nytsug ile tak z ciekawości pali Ci przy umiarkowanej jeździe ?
nytsug - 17-01-2014, 20:46
Przy muskaniu gazu na trasie czasem łapie 10l
Przy takiej normalnej, niedziadkowej - UMIARKOWANEJ ok. 12l
Przy MitsuManiakowej dochodzi czasem do 15l
Oczywiście wyniki w gazie bo na benzynie nie sprawdzałem:)
[ Dodano: 22-01-2014, 00:10 ]
Wizyta u gazownika zakończona wymianą wtryskiwaczy i czujnika temperatury. Późno się przełączał na gaz i czasem wyłączał się podczas jazdy. Teraz autko ma lepszego kopa i szybciej się przełącza. Koszt wymiany wtryskiwaczy, czujnika i regulacji - 300zł
Haiku - 04-02-2014, 11:12
Czy w swoich outlanderach z LPG też Wam oblicza dystans pozostały na paliwie do stacji ? U mnie jadąc na LPG kilometry pozostałe do tankowania lecą w dół i efekt jest taki, że mam w zbiorniku 1/3 paliwa a komputer pokazuje 0km do stacji
nytsug - 04-02-2014, 20:20
Oblicza. Po prostu przelicza komputer ile możesz zrobić km na pozostałym paliwie. Jak jedziesz w długą trasę bez przystanków to jest to dobre bo mniej więcej wiesz za ile Ci się gaz skończy.
Haiku - 11-02-2014, 10:12
| nytsug napisał/a: | | Jak jedziesz w długą trasę bez przystanków to jest to dobre bo mniej więcej wiesz za ile Ci się gaz skończy. |
nie rozumiem. Licznik pozostałego paliwa dotyczy tylko benzyny a nie LPG.
nytsug - 11-02-2014, 13:02
Oj chodzi mi o prostą sprawę. Bak w Outku ma ok. 60l. Przypuśćmy, że założyłeś butlę z gazem 60l - masz idealnie to co wskazuje komputer benzyny.
Albo tankujesz benzyny np. 35l bo taką masz butlę gazową. Komputer pokaże ile Ci zostało do przejechania.
I tak nie będzie to dokładne. Ja robię tak, że wpisuję liczbę kilometrów od tankowania do tankowania oraz ilość litrów i mam czarno na białym spalanie.
Haiku - 12-02-2014, 12:35
ok, dzięki za wyjaśnienie. Ja osobiście używam www.motostat.pl i tam wprowadzam wszystkie spalania. Fajna strona bo robi miesięczne raporty itd... duże możliwości.
