Outlander I GEN Techniczne - Pisk po maską
emil0604 - 09-01-2014, 15:29 Temat postu: Pisk po maską Cześć
Od jakiegoś czasu doświadczam permanentnego pisku pod maska początkowo głośnego , z czasem tracącego na intensywności. Wcześniej w mroźniejsze dni nie występował.
Teraz kiedy jest ciągle powyżej zera jest nonstop. Dawno nie zrobiłem większej trasy wiec nie wiem czy zniknie po dłuższej jeździe.
Mieliście może takie objawy zużycia jakiś elementów - rolki , pompa?
PiotrKw - 09-01-2014, 18:57
Pasek napędu alternatora tudzież pozostałości ( wspomaganie , klima itp ) Slizga się , Wymienić , napiąć , ( nie wiem czy masz rolkę samonapinacza czy nie ) A że piszczy gdy cieplej , na mrozie się skurczył i napiął . I wtedy była cisza .
GrzechuB - 09-01-2014, 20:23
Klima włącz-wyłącz jakakolwiek zmiana?
Światła długie+ogrzewanie tylnej szyby włącz-wyłącz zmiana?
Kierownica max w lewo/prawo ciągnij/puść zmiana piszczenia? (zmiana obrotów to norma)
Nie olewaj tego może też być rolka napinacza rozrządu jak pasek walnie będzie bolało $$$
Chyba,że masz rozrząd na łańcuchu tego silnika nie znam
Pozdrówki
elektryk - 09-01-2014, 21:32
Otwórz maskę i zlokalizuj z której strony silnika pisk.
Z przodu, chyba tylko wentylator
Od strony filtra powietrza, łożysko dociskowe sprzęgła
Od drugiej strony to co powiedzieli koledzy.
Jeśli chcesz sprawdzić czy to wina paska alternatora to spróbuj prysnąć go wodą, jak się uciszy to podobno pasek się zbytnio rozciągnął. Tak przynajmniej mówi mój mechanik, ja mam wątpliwości czy to zawsze na 100% pasek.
emil0604 - 14-02-2014, 08:28
Dzięki za podpowiedzi. Mechanik twierdzi że z paskiem wszystko ok, rzeczywiście rolka samonapinacza padła jako główna podejrzana. Wydaje mi się że piski dochodziły z dołu komory silnika od strony paska.
Dochodziły, bo w okresie mrozów brak objawu hałasowania, teraz ja się trochę zrobiło cieplej nadał cisza.
Czekam na dalsze ocieplenie.
Pozdrawiam.
elektryk - 14-02-2014, 09:42
| emil0604 napisał/a: | | Dochodziły, bo w okresie mrozów brak objawu hałasowania, teraz ja się trochę zrobiło cieplej nadał cisza. | No właśnie u mnie się objawił podobny problem przy -15*C ale od kiedy się ociepliło nic już nie słychać i nie wiadomo co kombinować dalej.
