[02-06]Lancer CS0 - [CS9W 2.0] Opony na zime 195/50/R16
Anonymous - 25-01-2007, 19:19 Temat postu: [CS9W 2.0] Opony na zime 195/50/R16 Przepraszam, ale rece mi juz opadly
Rozmawiam z ludzmi i kazdy mowi co innego, w koncu doszedlem do stanu ze wiedza nie wchodzi, staralem sie i znalazlem na forum informacje na temat opon zimowych do Lancera 2.0, ale nie jestem w stanie wyciagnac wnioskow, pokombinowac tak zeby wyszlo co z tego sensownego, albo juz nawet jak by wyszlo to boje sie ze tylko dla mnie to bedzie sensowne
Opony letnie jak w temacie.
Ruszyc sie nie da, hamowanie tragedia, ale nie ma paniki. Sterownosc przy sniegu zadna, 20-30 km/h szczyt predkosci jaki mozna bezpiecznie osiagnac.
Che kupic opony zimowe, bez zmiany felg na inne.
wiec pytanie czy warto kupowac opony 195/50/R16 zimowe (ktorych swoja droga nigdzie nie ma w Warszawie), czy moze wejda i beda poprawnie sie sprawowac 195/55/R16
Czy moze powinienem zmienic felgi na stalowe w innym rozmiarze i do tego dac opony?
Jezeli tak to jaki rozmiar felg oraz opon wtedy?
Pomoze ktos laikowi ?
Dzieki
xcracing - 25-01-2007, 19:36
Na zime warto zmniejszyć trochę szerokość opony. Jednym z powodów jest to, że przy węższej oponie masa samochodu rozkłada się na mniejszą powierzchnię opon przylegających do podłoża, co daje większy nacisk na cm kwadratowy. Dzięki temu jest lepsza przyczepność np. na śniegu.
Proponuję rozmiar 185/55/R16 większy profil, czyli 55 kompensuje zmniejszenie szerokości. (oczywiście jeśli zamierzasz pozostać przy rozmiarze felgi 16 cali)
josie - 25-01-2007, 19:40
Moim zdaniem powinieneś zainwestować w stalówki i opony zimowe do nich...
Wyniesie Cie to tyle samo co 16" zimówki. Poza tym szkoda alufelg na zimę.
tutaj masz linka:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
zobaczysz jakie są zamienniki
poza tym w aucie pod klapką wlewu albo na słupku kierowcy powinna byc naklejka z dedykowanymi rozmiarami kół.
Ja polecałbym na zimę kółka 185/65/14 lub 175/70/14. Na zimę im cieńsza tym lepsza.
Tyle tylko że auto śmiesznie wygląda.
Anonymous - 26-01-2007, 09:26
josie, 14" do nowego Lancera nie wejdą (z przodu nie mieści się zacisk hamulcowy) jedyne możliwe przejście to na 15". Wiem bo mam Lancera 1,6 ale hamulce w 2,0 i 1,6 są takie same, różnica jest w ilości otworów w piaście.
Kolega Kato, musi się skupić na 15", wiem że może mieć problem z zakupem felg stalowych z rozstawem śrub 114,3 i z 5 otworami, ale kto szuka ten znajdzie
stanik - 26-01-2007, 10:22
ja tez przychylam się do myśli aby kupić stalowe 15" i na nie zimówki w rozmiarze 185/60R15
Ja kiedyś miałem sytuacje podobną do Twojej tylko z kołami 14" i z opona 185/50/14. Zaden z tanszych producentow nie oferowal tej opony, tylko te z wyzszej polki w cenach mocno nieakceptowalnej (okolo 400 PLN/szt). Skonczylo sie ze kupulnem stalowek 13" i na nich opon 175/?/13 i wyszlo ze na jednym kole zaoszczedzilem ponad 100 PLN w stosunku do kupna tylko samej opony o jeden rozmiar wiekszej....
I w ten sposob upieklem dwie pieczenie na jednym ogniu, mialem zimowki deczko wezsze niz letnie (jak sie zaleca) no i druga sprawa to dla kieszeni bylo sporo taniej.
sla - 26-01-2007, 15:09
Miałem ten sam problem, jedną zimę przejechałem na letnich, to był koszmar. Kupiłem w ASO stalowe felgi 15 z zimówkami, dedykowane do tego modelu i jest super.
Anonymous - 29-01-2007, 23:50
ok dzieki za odpowiedzi
Niestety czy stety, w warszawie na szybko udalo mi sie kupic zimowki 195/50/R16.
Jak bedzie fatalnie podczas tej zimy to na nastepna bede juz przyszykowany.
Mam nadzieje ze na tych oponach prowadzenie auta znacznie wzrosnie, inaczej wydatek na opony na obecne felgi, bedzie wyrzuceniem kasy w bloto
Akt desperacji pod tytulem zakup opon wzial sie stad ze nic innego dostac nie moglem w ciagu 2-3 dni, a jazda byla totalnym koszmarem.
Dzieki jeszcze raz za pomoc
Anonymous - 24-06-2007, 09:22
Ja przejzdzilem zime na 195/50/16, Bridgestone LM25. W tym roku zima kiepska byla, ale te kilka dni w sniegu, albo w gorach - bezcenne
Polecam. Super sie jezdzi, auto nie traci wygladu. To, ze szkoda felg to jakis mit, tylko trzeba dbac odpowiednio i nie ma problemu.
