Outlander I GEN Techniczne - wymiana sprzęgła
tobie79 - 19-01-2014, 21:03 Temat postu: wymiana sprzęgła Witam Kolegów. Wymieniłem ostatnio sprzęgło. Po wymianie silnik pracuje głośniej i pojawiło się dziwne charczenie w okolicy silnika. Dodam tylko że przy wciśnięciu sprzęgła jest tak samo. Proszę o pomoc.
elektryk - 20-01-2014, 09:17
A po której stronie silnika to charczenie się pojawiło?
tobie79 - 22-01-2014, 06:55
| elektryk napisał/a: | | A po której stronie silnika to charczenie się pojawiło? |
Na środku lub lekko z lewej
elektryk - 23-01-2014, 12:34
| tobie79 napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | A po której stronie silnika to charczenie się pojawiło? |
Na środku lub lekko z lewej | Może głupie pytanie, lewa strona a z której strony patrzysz? Patrzysz na silnik od przodu czy na samochód od tyłu.
tobie79 - 23-01-2014, 19:48
| elektryk napisał/a: | | tobie79 napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | A po której stronie silnika to charczenie się pojawiło? |
Na środku lub lekko z lewej | Może głupie pytanie, lewa strona a z której strony patrzysz? Patrzysz na silnik od przodu czy na samochód od tyłu. |
Dobre pytanie. Z lewej jak patrzę na silnik
elektryk - 24-01-2014, 11:42
| tobie79 napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | tobie79 napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | A po której stronie silnika to charczenie się pojawiło? |
Dobre pytanie. Z lewej jak patrzę na silnik | W takim razie to osprzęt na pasku alternatora lub rozrząd. Najlepiej zdjąć pasek alternatora i odpalić silnik. Po zdjęciu paska wzrosną obroty jałowe (pojawi się błąd alternatora), więc dobrze wcześniej zaznajomić się z odgłosem przy ok 1500obr/min.
tobie79 - 24-01-2014, 19:46
Rozrząd wymieniony, pasek mechanik ściągał. odpalał i jest tak samo. Wczoraj bylem u innego mechanika i stwierdził ze coś z katalizatorem bądź kolektorem... być może uszczelkę wydmuchało czy coś takiego...
