Outlander I GEN Techniczne - żywotność sprzęgła
przemo76 - 23-01-2014, 10:15 Temat postu: żywotność sprzęgła jak w temacie jaka jest średnia żywotność sprzęgła?
pacjent outlander 04 2,4 mivec, przebieg 145tyś i mam jakieś takie przeczucie że niedługo sie skończy, objawem może być to,że podczas przyspieszania słyszę czasami takie terkotanie, które raczej nie wygląda na przegub,po odpuszczeniu pedału gazu jest cisza
na biegu jałowym słychać lekkie terkotanie które ginie po wciśnięciu sprzegła
milo - 23-01-2014, 11:15
| przemo76 napisał/a: | | jaka jest średnia żywotność sprzęgła? |
To zależy od stylu jazdy inaczej w miescie a inaczej jak tylko trasy robić
| przemo76 napisał/a: | | na biegu jałowym słychać lekkie terkotanie które ginie po wciśnięciu sprzegła |
Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa
nytsug - 23-01-2014, 12:53
| milo napisał/a: | | Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa |
A dokładniej łożysko w niej.
elektryk - 23-01-2014, 15:49
| nytsug napisał/a: | | milo napisał/a: | | Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa |
A dokładniej łożysko w niej. | Niekoniecznie musi być uszkodzone. Nawet sprawne 100% nowe łożysko się odzywa w przypadku skrzywionego wałka skrzyni.
GrzechuB - 23-01-2014, 22:01
Witam,a szarpie przy ruszaniu bez gazu?
Jeśli tak to sprężyny w tarczy sprzęgłowej mogły się wytelepać
Pozdrówki
