Outlander II Ogólne - outlander II TRZESZCZENIE PRZEDNIEJ SZYBY - MRÓZ ?
diament20 - 02-02-2014, 18:02 Temat postu: outlander II TRZESZCZENIE PRZEDNIEJ SZYBY - MRÓZ ? Witam, mam być może nietypowe ale ciekawe pytanie. Cz podpowie mi ktoś w temacie trzeszczącej przedniej szyby?Zjawisko zaobserwowałem podczas ostatnich dość sporych mrozów.Wewnątrz, podczas jazdy dochodzą dziwne trzeszczące odgłosy szyby, jakby pękała (ale tak się nie dzieje bo tego nie widać) lub uszczelka.Zjawisko występuje po kilkunastu minutach po wyjeździe z garażu lub po dłuższym postoju na mrozie. Trudno mi powiedzieć czy występuje to tylko w czasie tych dużych mrozów czy po ich odpuszczeniu ustąpi to zjawisko (zobaczę jak ustąpią te mrozy).Czy ktoś zaobserwował coś podobnego u siebie?Czy może mam powód aby podejrzewać, że odkleiła się szyba, a może to tylko dostała się gdzieś woda pomiędzy szybę i uszczelkę (chodzi mi o ten element wzdłuż boku szyby biegnący aż do relingu - to w zasadzie chyba nie uszczelka tylko listwa) i po zamarznięciu wydaje takie odgłosy.Mam też podejrzenie, że to trzeszczenie może pojawiać się od tego plastyku przed szybą (też może dostała się woda i zamarzając daje taki efekt)Podzielcie się swoją wiedzą na ten temat i czy ktoś miał już do czynienia z takim zjawiskiem?Dodam tylko, że do tej pory nie miałem czegoś takiego ani żadnych nieszczelności(nic nie przeciekało ani nie przecieka po postoju w garażu). Idą jakieś cieplejsze dni to zobaczę czy ustąpi też ten problem Pozdrawiam.
regon - 02-02-2014, 18:42
też tak miałem i na szczęście tylko na nerwach się skończyło
diament20 - 02-02-2014, 18:47
uspokoiłeś mnie kolego bo już z niecierpliwością czekam na tą odwilż i odpuszczenie mrozów żeby się przekonać o bezpodstawnych obawach i odpuszczeniu razem z mrozem nerwów i stresu ) Pozdrawiam
mitsu00 - 02-02-2014, 18:51
| diament20 napisał/a: | :D uspokoiłeś mnie kolego bo już z niecierpliwością czekam na tą odwilż i odpuszczenie mrozów żeby się przekonać o bezpodstawnych obawach i odpuszczeniu razem z mrozem nerwów i stresu ) Pozdrawiam | Podjedz do Japan Motors przy Trasie Torunskiej na Marki, jesli masz mozliwosc i nie h glowkuja.Mieli tam juz kilka takich przypadkow, m.in moj kilka lat temu. Bodajze uszczelka w podszybiu nie do konca spelnia swoja role i poprawiali.
regon - 02-02-2014, 19:10
| mitsu00 napisał/a: | | uszczelka w podszybiu nie do konca spelnia swoja role i poprawiali. |
u mnie samo przeszło ale zawsze można do nich zajechać.
13zbyszek13 - 05-02-2014, 11:10
| diament20 napisał/a: | | Witam, mam być może nietypowe ale ciekawe pytanie. Cz podpowie mi ktoś w temacie trzeszczącej przedniej szyby?Zjawisko zaobserwowałem podczas ostatnich dość sporych mrozów.Wewnątrz, podczas jazdy dochodzą dziwne trzeszczące odgłosy szyby, jakby pękała (ale tak się nie dzieje bo tego nie widać) lub uszczelka.Zjawisko występuje po kilkunastu minutach po wyjeździe z garażu lub po dłuższym postoju na mrozie. Trudno mi powiedzieć czy występuje to tylko w czasie tych dużych mrozów czy po ich odpuszczeniu ustąpi to zjawisko (zobaczę jak ustąpią te mrozy).Czy ktoś zaobserwował coś podobnego u siebie?Czy może mam powód aby podejrzewać, że odkleiła się szyba, a może to tylko dostała się gdzieś woda pomiędzy szybę i uszczelkę (chodzi mi o ten element wzdłuż boku szyby biegnący aż do relingu - to w zasadzie chyba nie uszczelka tylko listwa) i po zamarznięciu wydaje takie odgłosy.Mam też podejrzenie, że to trzeszczenie może pojawiać się od tego plastyku przed szybą (też może dostała się woda i zamarzając daje taki efekt)Podzielcie się swoją wiedzą na ten temat i czy ktoś miał już do czynienia z takim zjawiskiem?Dodam tylko, że do tej pory nie miałem czegoś takiego ani żadnych nieszczelności(nic nie przeciekało ani nie przecieka po postoju w garażu). Idą jakieś cieplejsze dni to zobaczę czy ustąpi też ten problem Pozdrawiam. |
A nie jest to trzeszczenie twardej gumy stabilizatora przód ?
diament20 - 13-02-2014, 15:13
Nie mam pewnosci ale odglosy pochodza raczej z przedszybia, z tym ze jak pislal wczesniej ktorys z kolegow tak tez sie stalo, wraz z ustapieniem mrozzow ustapilo trzeszczenie.Nie twierdze ze nie moglo sie tez przenosic to trzezczenie z tego miejsca o ktorym wspomniales ale teraz juz beda trudnosci aby to sprawddzic.Dzieki zaa cenna uwage i bede mial ja w pamieci do najblizszych mrozow.Sprawdzimy.Pozdrawiam
regon - 13-02-2014, 19:02
potwierdzam, skrzypiało tylko przy dużych mrozach.
rezon - 13-02-2014, 20:39
Spróbujcie pociągnąć olejem silikonowym po uszczelkach
13zbyszek13 - 16-02-2014, 13:36
Kolego są to na 100 % gumy stabilizatora przód które przy mrozie bardzo sztywnieją i przy nazjeżdżaniu na przeszkodę lub dołek wydają dziwny skrzekliwy odgłos. Który sie roznosi po całym aucie.
black70 - 16-03-2014, 15:41
Żadne gumy stabilizatora. Wyraźne trzaski dochodzą z okolicy szyby przedniej, dokładniej z górnej części szyby. Też tak miałem podczas mrozów, później ustąpiło. Mimo wszystko w aucie tej klasy to rzecz niedopuszczalna.
Puzonik83 - 16-03-2014, 16:23
U mnie nie trzeszczy na mrozie szyba tylko zawieszenie, ale tak swoją drogą to ogólnie w tym OII to sporo takich kwiatków się pojawia, ciekawe czy w Peugeocie 4007 i C-Crosserze też takie cuda się zdarzają, w końcu one były produkowane w Japonii a Outek w Holandii.
lexus - 16-03-2014, 16:39
| Puzonik83 napisał/a: | | w Peugeocie 4007 i C-Crosserze też takie cuda się zdarzają, w końcu one były produkowane w Japonii a Outek w Holandii. | .wszystkie były produkowane w Japonii do 2008r
Puzonik83 - 16-03-2014, 16:40
Ale później Outlandera robili w Born w Holandii, a potem tą fabrykę sprzedali.
lexus - 16-03-2014, 16:52
| Puzonik83 napisał/a: | | Ale później Outlandera robili w Born w Holandii, a potem tą fabrykę sprzedali. | Zgadza się ale do 08 wszystkie blizniaki schodziły z jednej taśmy w Japonni ,po tym okresie wszystkie produkowane były na jednej taśmie w Born Holandia
