Carisma - Ogólne - Ktora wersja lepsza ??
kar00l - 08-02-2014, 18:44 Temat postu: Ktora wersja lepsza ?? Witam Wszystkich mam pytanie odnosnie silnika 1.9 DID ktory lepszy mniej awaryjny i czym sie roznia chodzi mi o 102 km i o 115 km
milo - 09-02-2014, 16:14
1.9 DID 102 km 215 Nm
1.9 DID 115 km 265 Nm
Obie jednostki zasilane Bosch EDC 15 C 3 commonrail
adaśko - 09-02-2014, 17:35
różnią się turbiną
rasiak1980 - 09-02-2014, 19:44
ponoc wersja 120 konna tego silnika w renault lagunie uchodziła za awaryjną, turbiny padały. to wszystko ten sam silnik różni się jedynie turbiną.
ustas - 10-02-2014, 13:48
Nie mam doświadczenia z wersją 115km. Natomiast wersją 102km jeździłem 7 lat i przejechałem 160tyś. km. Żadnej awarii nie miałem.Turbina nie daje oznak zużycia. Auto przy stanie licznika 240tyś zawsze osiągało prędkość fabryczną ,czyli 190km/h (dane z gps). Spalanie do 6.5l miasto (Warszawa), 4.5-6l trasa w zależności od stylu jazdy. Oleju od wymiany do wymiany nie brała nic.Olej catrol magnatec 5w40.Szczerze polecam.
kar00l - 10-02-2014, 17:00
mam cari 102km z przebiegiem 250k
nytsug - 10-02-2014, 23:55
A ja mam Cari 115KM i lepiej się zbierała niż 105 dlatego ją wziąłem. Spalanie wychodzi praktycznie tak samo więc lepiej mieć więcej mocy.
ustas - 11-02-2014, 09:06
115km wiadomo lepiej się zbiera. Podobno chiptuning na 150km przy zdrowym silniku nie jest problemem. Wersję 102km bezpiecznie można do 130km podciągnąć.A jak turbina ze zmienną geometrią łopatek się spisuje w wersji 115km?
Matejko - 11-02-2014, 09:12
| rasiak1980 napisał/a: | | ponoc wersja 120 konna tego silnika w renault lagunie uchodziła za awaryjną, turbiny padały. to wszystko ten sam silnik różni się jedynie turbiną. |
panewki sie obracaly, wal sie zacieral - wszystko przez interwał wymian oleju 30tys km., w carismie i s/v40 jest 15tys km i wiekszy filtr oleju i nic sie nie dzieje
rasiak1980 - 12-02-2014, 15:32
własnie ostatnio szukałem filtru oleju i katalogowo dobrało mi taki mały, dosłownie połowa wielkości z carismy GDI ale poszukałem na stronie producentów i kupiłem większy z tymi samymi parametrami, bo spotkałem się z opinią ze własnie lepiej tam większy zakładać. w sumie patrząc na ten katalogowy filtr i interwał wymiany co 30 tyś chciało by się tym filtrem puknąć w głowę takiego konstruktora co to wymyślił
Matejko - 12-02-2014, 16:46
po volvo s/v40 dobieraj filtr indeksy
Filtron OP538
Knecht OC313
Bosch 0 451 103 260
Batmanikus - 12-02-2014, 17:47
Tylko nie w intercarsie. Tam się roi od błędów. Zwróciłem im uwagę na kilka błędów, olali mnie i dalej każdy kto chce kupić na przykład filtr do Carismy 1.6 dostanie zupełnie inny...
adaśko - 13-02-2014, 17:52
moja cari 115 przejechała juz prawie 100000km odkąd ją mam(3,5) roku i wymieniłem tylko zawór upustowy turbiny za 70 zł na allegro a pozatym nie mam żadnych problemów z turbiną i silnikiem więc nie wiem skąd te wszystkie aluzję że padają turbiny a auto ma już prawie 260000 km najechane.
