Carisma - Techniczne - Centralny zamek nie otwiera
misiek2410 - 11-02-2014, 20:55
Temat postu: Centralny zamek nie otwiera
Witam, mam taki problem ze centralny zamek nie otwiera drzwi, zamyka je bez problemu. Czy ktoś może wie czym jest to spowodowane? Pozdrawiam
plecho1 - 11-02-2014, 21:35
Napisz coś więcej, czy auto otwierasz i zamykasz pilotem czy kluczem, jak działa zamykanie i otwieranie przełącznikiem z kabiny? Jeśli używasz pilota, to czy to jest sterownik oryginalny czy dokładany?
radekc80 - 12-02-2014, 15:54
Jeśli był dokładany sterownik pilota sprawdź podłaczenie oraz wysłuchaj czy cyka przekaźnik w momencie otwierania
misiek2410 - 12-02-2014, 21:47
otwieram z kluczyka, pilota nie było do tego auta. Niezależnie czy przekręcam kluczyk w drzwiach czy w klapie bagażnika, czy używam przełącznika od "centralnego" wewnątrz auta to auto i tak nie chce otworzyć centralnego zamka. Zamyka się bez problemu.
barthez2183 - 13-02-2014, 01:07
Może przekaźnik Ci się wykończył, najlepiej było by go wyjąć i podać masę na otwieranie i wtedy byś wiedział.
radekc80 - 13-02-2014, 09:23
Więc kolego misiek musisz sprawdzić oryginalny sterownik zamka jest on pod nogami kierowcy w okolicu pedału sprzęgła zaraz za głośnikiem zdejmij plastiki i odkręć głośnik umocowany na dwie śruby. Prawdpodobnie padł ci przekaźnik od otwierania. jak wymontujesz i rozbierzesz wrzuć fotke coś ci doradze.
plecho1 - 13-02-2014, 09:43
radekc80 dobrze pisze, być może padł przekaźnik ale też mogła paść elektronika nim sterująca. Oryginalny sterownik można też zastąpić uniwersalnym zwykłym jak u Ciebie lub takim sterowanym pilotem. Koszt takiego z pilotami to około 50 - 100zł.
misiek2410 - 16-02-2014, 21:52
zaistniały postępy, bo po posmarowaniu zamków, centralny zaczął otwierać drzwi, ale nie za każdym razem, co mnie dziwi bo gdyby to był przekaźnik to nie powinien w ogóle otwierać prawda? fotkę postaram wrzucić się w tym tygodniu bo nie miałem kiedy:)
plecho1 - 16-02-2014, 23:10
Lżej pracujący zamek pobiera mniej prądu, możliwe, że styki w przekaźniku odpowiedzialnym za otwieranie są podpalone i stawiają większy opór przez co do siłowników podczas otwierania dociera mniejsza moc. W takiej sytuacji jeśli mechanizm zamka nie chodzi lekko, to może czasem się nie otworzyć.
