Space Star Ogólne - [MSS DID] jak szybko nagrzewa się Wam silnik ?
asystent - 12-02-2014, 12:56 Temat postu: [MSS DID] jak szybko nagrzewa się Wam silnik ? Witam, nurtuje mnie od jakiegoś czasu kwestia dotycząca temperatury silnika.
W zimie bardzo, ale to bardzo długo nagrzewa się silnik i auto cały czas jedzie na ssaniu 1 tys obrotów. Po przejechaniu 5km bez zatrzymywania się temperatura minimalnie się podnosi, natomiast na biegu jałowym mam 1 tys obrotów.
Po włączeniu webasto dużo szybciej następuje nagrzanie ale to logiczne.
Może to normalne, ale np w mojej maździe trwa to błyskawicznie.
Czy też tak macie Panowie i Panie ? Czy może jakiś czujnik jest uszkodzony.
Mam tak od dwóch lat i nic się nie dzieje.
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
steff3 - 12-02-2014, 14:25 Temat postu: Re: jak szybko nagrzewa się Wam silnik ?
| asystent napisał/a: | | W zimie bardzo, ale to bardzo długo nagrzewa się silnik i auto cały czas jedzie na ssaniu 1 tys obrotów. Po przejechaniu 5km bez zatrzymywania się temperatura minimalnie się podnosi, natomiast na biegu jałowym mam 1 tys obrotów. |
Ostatnio mój Marian pobił rekord i do temperatury roboczej nagrzał się po przejechaniu 30 km bez zatrzymywania, ale temperatura na zewnątrz była -18 st. C
Po chwilowym zjechaniu z trasy na kawę, bez wyłączania silnika temperatura w ciągu 10 minut spadła do 1/4 zakresu.
Tak samo zachowuje się przy jeździe w korkach, kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach. Słowem nagrzanie silnika do temperatury roboczej podczas pracy w zakresie obrotów <1,5k jest w moim egzemplarzu niemożliwe.
Układ chłodzenia jest w tym modelu piętą achillesową i myślę, że większość użytkowników DID-ów to potwierdzi i chyba wiele zostało już na ten temat napisane.
Przy temperaturze powietrza >10 st. C nagrzewa się po przejechaniu 5km
| asystent napisał/a: | Mam tak od dwóch lat i nic się nie dzieje.
| eee, jak przeżyłeś dwa lata, to dasz radę i dłużej
Ja z tym żyję już 1,5 roku, a raczej już 2 zimy, bo wtedy jest najgorzej. Ciesz się, że masz webasto
marecki338 - 12-02-2014, 19:01
termostat wymieniłem zaraz po kupnie 1 rok temu temperatura silnika osiąga w największe mrozy po 4-5 km . dostęp idealny z góry silnika. ogrzewanie działa rewelka i bez webasta.
asystent - 13-02-2014, 08:21
Dziękuję Panowie za szybką odpowiedź.
Wymienię termostat i dam znać czy pomogło
plecho1 - 13-02-2014, 09:46
Najpierw sprawdź czy jest sprawny, podczas rozgrzewania auta sprawdź czy chłodnica też robi się ciepła. Jeśli się rozgrzewa, to termostat do wymiany a jeśli jest zimna, to termostat jest OK.
kupszczelisty - 14-02-2014, 20:25
Problem rozgrzewania się diesli jest znany we wszystkich markach.
Mam już czwarte auto z silnikiem diesla. W golfie 3 TDI na dół zderzaka zakładałem plastikową blendę z którą jeździłem od jesieni do później wiosny i nawet kiedy było ciepło i stałem w korkach silnik nigdy się nie przegrzał. Po prostu jest inna sprawność takiego silnika.
W nowszych VW jest zamontowana elektryczna nagrzewnica o mocy kilkuset Wat aby w kabinie szybciej było Ciepło.
asystent - 19-02-2014, 15:11
Dokładnie tak jest jak kolega kupszczelisty.
Wymieniłem termostat który dostałem od kolegi (nowy) i dalej jest tak samo.
Dziękuję wszystkim za wypowiedzenie się w moim temacie.
Pozdrawiam serdecznie użytkowników DID.
kamyczekc - 06-04-2014, 20:20
Witam
Jeśli mogę coś wtrącić, mój space ma elektryczny podgrzewacz cieczy i ciepło płynie już po kilku kilometrach. Wiem że takie podgrzewacze były montowane seryjnie, można je tez znaleźć na Allegro. W drugim moim aucie Volvo V40, gdzie jest identyczny silnik, powietrze nagrzewa się dużo wolniej, pewnie dlatego jakiś Niemiec zamontował webasto
