Outlander II Ogólne - Temperatura silnika.
paweldm - 13-02-2014, 22:07 Temat postu: Temperatura silnika. Co powinien pokazywać wskaźnik temperatury silnika, gdy auto jest nagrzane. Niestety nie ma żadnej skali. Jest tylko kreska pokazująca prawdopodobnie 100 stopni. Czy ktoś z kolegów mógłby wrzucić zdjęcie.
lexus - 13-02-2014, 23:14
W 2,0 kreska powinna być na środku ,wtedy jest optymalna temp.silnika ,ale nie wiem jaka
krzychu - 14-02-2014, 07:13
paweldm - chyba w każdym samochodzie jakim jeździłem połowa wskaźnika to prawidłowa temperatura pracy, tak są wyskalowanie wskaźniki.
A kreska może być powyżej 100 stopni bo układ jest zamknięty i nie zaczyna wrzeć przy 100 stopniach.
paweldm - 15-02-2014, 13:49
W kazdym moim poprzednim aucie był wskażni ze skalą, stąd wiedziałem jaka jest temperatura, wiedziałem czy prawidłowo działa termostat. Tu jest tylko kreska - pasek. U mnie zazwyczaj ciemna kreska dochodzi do polowy. Prawidlowo wskażnik powinien wskazywać ok 90 stopni.
krzychu - 15-02-2014, 15:35
paweldm - Znaczy odczyta masz na wyświetlaczu?
A nie ma skali bo może producent przewiduje prawidłowe temperatury np. do 110 stopni co dla wielu mogło by być objawem awarii i udali by się do ASO... itd itp. Jak masz połowę to jest to prawidłowe.
paweldm - 16-02-2014, 20:47
110 stopni bywa dopuszczalne ale tylko chwilowo.
elmundialo - 05-11-2014, 10:48
Witam szanownych posiadaczy Miśka.
Chciałbym zapytać o temp płynu.Otóż wczoraj jak żona prowadziła świeżo zakupionego Outlandera 2,4 Mivec CVT to stojąc w korku zaświecił się termometr i taki poziomy pasek z temp prawdopodobnie.W korku ten zakres utrzymywał się lekko powyżej środka a gdy się korek skończył to po środku.Do domu jeszcze było 300km ale już nie zgasło tylko się wyświetlało cało czas w połowie zakresu.Ktoś się orientuje czy powinno zgasnać czy jak raz się zaświeci to później się świeci do końca trasy?
pozdrawiam
[ Dodano: 05-11-2014, 12:12 ]
dodam że symbol termometru nie migał tylko świecił się na stałe
paweldm - 10-11-2014, 14:07
A czy przypadkiem żona nie przełączyła wyświetleń komputera na wskaźnik poziomu temperatury.
elmundialo - 22-11-2014, 22:12
| paweldm napisał/a: | | A czy przypadkiem żona nie przełączyła wyświetleń komputera na wskaźnik poziomu temperatury. |
Nie ,dzwoniłem do serwisu.Ponoć tak ma być.Dopóki w połowie zakresu to ok!!
