Pajero III - [3.2 DID] ABS piszczy, brak hamulcy
Chester - 14-02-2014, 16:29 Temat postu: [3.2 DID] ABS piszczy, brak hamulcy Witam, mam problem z hamulcami żadna kontrolka nic wcześniej nie wskazywała a tu psikus wracam z roboty hamuje a moje pajero leci sobie dalej, dobrze ręczny dobry bo była by kraksa, świeci kontrolka ABS + hamulec ręczny i strasznie piszczy, może ktoś coś poradzi, dziękuje i pozdrawiam.
TangoKK - 14-02-2014, 16:57 Temat postu: Re: ABS piszczy, brak hamulcy
| Chester napisał/a: | | Witam, mam problem z hamulcami żadna kontrolka nic wcześniej nie wskazywała a tu psikus wracam z roboty hamuje a moje pajero leci sobie dalej, dobrze ręczny dobry bo była by kraksa, świeci kontrolka ABS + hamulec ręczny i strasznie piszczy, może ktoś coś poradzi, dziękuje i pozdrawiam. |
A kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy? Niestety nasze pompy lubią się zacierać. Miałem ten sam przypadek. Płyn hamulcowy jest higroskopijny lubi chłonąć wodę z powietrza co powoduje zacieranie pompy. Ja wysłałem pompę na śląsk do regeneracji. Wytrzymała jakieś cztery miesiące potem znowu kaput. Przypadkiem znalazłem tu w Olsztynie fachowca i zrobił mi ją jeszcze raz od tamtej pory działa jak trzeba.
Masz teraz spory wybór używek na alledrogo, i to w całkiem rozsądnych cenach. Ja za tą pierwszą regeneracje zapłaciłem dosyć sporo, bo 1100 PLN.
emka - 14-02-2014, 20:02 Temat postu: Przewód hamulcowy? Witam,
Miałem identyczne objawy jak przerdzewial przewód hamulcowy w okolicach tylnego wahacza. Sprawdź poziom płynu i czy gdzieś nie cieknie. Powodzenia.
Pozdr,
czortunio - 15-02-2014, 09:40
Pajero to taki samochód, w którym można błędy ABSu odczytać bez niczego. Jak byś tak dołożył je do opisu ... No i oczywiście sprawdził poziom płynu.
zbyszekm2 - 20-02-2014, 23:03 Temat postu: Re: ABS piszczy, brak hamulcy
Sprawdź przekaźniki pod maską, Sa w puszce gdzie są tylko dwa (dwa czarne lub jeden czarny drugi różowy). Sprawdź czy jak przekręcisz kluczyk pompa będzie raz pompować, cały czas, czy wcale?
aakrysz - 13-06-2016, 21:26
Witam, mam podobne objawy. Świeci się kontrolka abs. Auto hamuje bardzo opornie, dopiero poniżej 20 km/h jest lepszy efekt. Pompa po przekręceniu hamulca pompuje (dość głośno) przez parę sekund i załącza się ponownie praktycznie przy każdym wciśnięciu hamulca. Pedał przy wciskaniu jest twardy.
Jakieś porady od czego zacząć? Jak sprawdza się błędy absu?
zbyszekm2 - 14-06-2016, 11:15
Od dzień dobry
aakrysz - 14-06-2016, 12:36
Dzień dobry
[ Dodano: 15-06-2016, 20:13 ]
To jak? Pomoże ktoś?
wojtyszka - 16-06-2016, 07:39
a sprawdzales poziom plynu hamlucowego ?
aakrysz - 19-06-2016, 16:34
Tak, poziom jest w normie. Przy szybkim wciskaniu hamulca poziom idzie nawet pod korek a po chwili wraca do poprzedniego poziomu.
pablos4 - 26-03-2019, 15:02
Mam te same objawy z hamulcami.
I jak udało się dokonać naprawy, co było przyczyną?
zbyszekm2 - 27-03-2019, 13:08
| pablos4 napisał/a: | Mam te same objawy z hamulcami.
I jak udało się dokonać naprawy, co było przyczyną? |
Jakies kontroli sie swieca?
pablos4 - 27-03-2019, 13:25
Jak wcisnę pedał hamulca zapala się ABS i wykrzyknik od hamulca i piszczy, pedał twardy.Po podpięciu komputera zero błędów.
Jak zaglądam do zbiorniczka to płyn hamulcowy spieniony.Silnik elektryczny działa.
