Carisma - Techniczne - [1.9 DiD] Szarpanie przy przyspieszaniu
Michałł - 15-02-2014, 13:58
Temat postu: [1.9 DiD] Szarpanie przy przyspieszaniu
Witam,
Wiem, iż były podobne tematy lecz nie uzyskano tam konkretnej odpowiedzi. Mianowicie, przy przyspieszaniu (na początku było to tylko na 5 biegu przy pedale gazu przy podłodze), na wszystkich biegach i wszystkich przedziałach obrotów następuje krótkie szarpnięcie, tak jakby samochód odcinał paliwo/tracił zasilanie. W tym krótkim momencie zapala się również kontrolka temperatury wody. Byłem już u różnych mechaników i nikt nie potrafił mi pomóc. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, filtr paliwa oraz powietrza wymieniony, płyn chłodniczy wymieniony, klapka gasząca podciśnieniowa wyczyszczona, wymieniony czujnik położenia wału- nic nie dało żadnego efektu, wręcz się pogarszało. Na biegu jałowym przy wciskaniu gazu nie przerywa. Dodatkowymi objawami (nie wiem czy są związane ze sprawą) było przygaszanie jednej strony podświetlenia kokpitu oraz przez jakiś czas zupełnie nie działał prędkościomierz wraz z licznikiem kilometrów (licznik ten w ten chwili sam się resetuje co jakiś czas), a wskaźnik temperatury wody pokazywał maksymalną temperaturę.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
marecki338 - 15-02-2014, 14:09
w mim MSS z silnikiem diesla jak stracił moc i szarpał był zacierający się zawór turbosprężarki . teoretycznie nierozbieralny, rozebrałem wyczyściłem (pasuje od audi vw numer N75) i moc wróciła ale kontrolnie zamówiłem nowy .
http://allegro.pl/zawor-t...3919603646.html
Michałł - 18-03-2014, 22:33
Witam ponownie,
Samochód nie traci mocy tylko w momencie zapalenia się kontrolki temperatury wody, coś odłącza zasilenie (jakieś zabezpieczenie?). Wskaźnik temperatury stoi cały czas na prawidłowym poziomie. Wyczyściłem czujnik przepływu powietrza (był czysty, lecz i tak to zrobiłem), czujnik temperatury powietrza doładowania oraz zawór turbiny. Przeczyściłem większość przeróżnych styków oraz został wymieniony czujnik położenia wału. Niestety nic nie dało efektu. Dodam, iż licznik kilometrów co zgaszenie silnika się resetuje. Macie może jakieś pomysły co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc :)
anna rakowska - 19-03-2014, 00:13
Kasujący się licznik to najpewniej wina bezpiecznika. Niestety schematów skrzynek do diesla nie mam, ale może ktoś zdążył sobie ściągnąć... http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2424
Michałł - 19-03-2014, 20:48
Niestety- bezpiecznik jest cały i zdrowy :/
anna rakowska - 21-03-2014, 10:51
Tak szczerze to najlepiej sprawdzić wszystkie... Choć może to rzeczywiście co innego.
Michałł - 24-03-2014, 00:05
anna rakowska napisał/a:
Sprawdzone- nietrafione :/
[ Dodano: 06-01-2016, 16:56 ]
Napiszę co było przyczyną- może komuś się przyda.
Problemem okazała się przetarta wiązka przewodów przy śrubie dokręcającej głowice na silniku. U mnie wystarczyło je ponownie zaizolować i po problemie.
