Carisma - Techniczne - cari 1.6 16v problem z instalacją gazową
miro0812 - 15-02-2014, 20:45 Temat postu: cari 1.6 16v problem z instalacją gazową Pytanko!!Czy jest tu jakiś magik co zna się na instalacjach gazowych????A więc chodzi o Autronic-a AL-700. Nie bardzo wiem co jest powodem,że silnik pracuje na benzynie ale nie chce się przełączyć na gaz.Zielona kontrolka mruga przez cały czas.Wymieniłem filtr w parowniku ale to nie to,gaz dochodzi z butli do parownika i to wszystko co wiem.Zanim zepsuło się na dobre w momencie kiedy przełaczał sie na gaz strasznie sie dusił i po chwili odcinał gaz całkowicie i słyszalne było "cyknięcie" gdzieś pod konsolą.Czy to może być jakieś zwarcie w instalacji czy walnął sterownik od gazu??
plecho1 - 15-02-2014, 21:02
Być może reduktor się zepsuł i podaje albo za wysokie albo za niskie ciśnienie. Może też stało się coś z mapsensorem mierzącym podciśnienie w kolektorze i ciśnienie gazu na listwie wtryskowej. Może też być coś nie tak z wtryskami. Najlepiej instalację LPG podłączyć pod komputer, wtedy pewnie wszystko wyjdzie co ją boli.
eve1988 - 15-02-2014, 21:18
Jak plecho powiedział na kompa go. Tyle że ta instalka to troche ,,egzotyczna". w tych sprawach lpg-forum.pl polecam znają się na rzeczy.
