Sigma/Diamante Techniczne - Swap klimy
mazda10000 - 17-02-2014, 02:41
Temat postu: Swap klimy
Panowie mam zagwozdkę z przekładką klimy z pokrętłami na ekranik.
Co zrobiłem - założyłem wiązkę "ekranikową", komputer klimy i wszystko co się dało, ale w fabrycznej wiązce miałem jedną wtyczkę więcej, ostatnia wtyczka, tuż przed tym uchem od masy, tam po stronie pasażera. Ta wtyczka jest 2 pinowa, ma 2 szerokie piny, po rozpruciu fabrycznej wiązki zlokalizowałem końce obu pinów, oba wchodziły w skład kostek które wchodzą do kompa klimy ( jeden do jednej wtyczki, drugi do drugiej). No i najgorsze w całym tym problemie jest to że w wiązce "ekranikowej" tej wtyczki nie ma, przepatrzyłem ją porządnie, myślałem że może się urwała przy demontażu, ale niestety nie ma jej i koniec. W takiej konfiguracji jak jest teraz działa kontrola nawiewami, ale sama dmuchawa ani drgnie. Data produkcji mojej Sigmy to 1991.12.3 jest to fabryczne 24v. Jeżeli macie manuala elektrycznego na kompie to proszę podeślijcie mi go na maila mazda10101@gmail.com. Z góry dziękuję
